Турботаймер Абсолют ТТ-Х в Тойоте Эстима
nsg
Сообщение01.10.2006 22:25    Турботаймер Абсолют ТТ-Х в Тойоте Эстима [цитировать]
Здравствуйте уважаемые! Улыбаюсь
4 года пользуюсь китайской сигналкой Super AL-2000S. Всё в принципе устраивало в ней - дешевизна (3,5 т.р. брал), запуск с брелка и по таймеру (через 24 часа), дальность действия (~300м), обратная связь с брелком. Только, учитывая мой дизель с турбиной, не хватало турботаймера. Сидеть в машине и ждать нет желания, очень ценю своё время Улыбаюсь . Изучил вопрос в инете, взял в дополнение к сигналке турботаймер Абсолют ТТ-Х. Привлекло то, что есть автоматическое вычисление оптимального времени остывания турбины. Ставил в сервисе, парень часа 2 возился, дал ему схему сигналки, автомобиля и таймера, показал что где находится. Но. !!!!!!! Именно функцию автовычисления времени остановки движка активировать не удалось. Расстроен Сказал, что с тахометра слабый сигнал идёт (0,2 В) и Абсолют его не воспринимает. Поэтому сейчас работает тупо как будильник - через 2-4-6 минут выключает двиг и всё.
Пока не могу найти владельцев аналогичного таймера и машины, есть ли возможность всё-таки сделать как задумано производителем? Может здесь дельное что-то посоветуете? Вопрос???
Тойота Эстима Эмина 1994 3С-ТЕ АКПП
Сообщение01.10.2006 23:13     [цитировать]
Если проблема в слабом сигнале, то решить ее можно добавив транзисторный ключ.
nsg
Сообщение05.10.2006 23:58     [цитировать]
Алексей Попович, ещё бы знать что это такое и где взять... И подключить на провод от тахометра?
Dok
Сообщение06.10.2006 08:39     [цитировать]
Задай вопрос производителям...
Тебе сюда: www.sobr.ru
nsg
Сообщение06.10.2006 15:50     [цитировать]
Задал, буду ждать ответ. Отпишу как получу. Улыбаюсь
nsg
Сообщение09.10.2006 14:13     [цитировать]
Вот ответ производителя:
Были такие датчики у "Клифордов"запусков, привязывались к силовому проводу аккумулятора хомутом и формировали на своём выходе импульсы соответствующие оборотам.
Поспрашивайте в установочных центрах.
С уважением
Автомастер : Ремонтный отдел Владимир.
Вопрос??? Другой вопрос: А эммитерный повторитель - это и есть транзисторный ключ?
Сообщение09.10.2006 15:20     [цитировать]
Да кстати можно и так-витков 10 любого монтажного провода в изоляции намотать на центральный ВВ провод это и будет датчик.
nsg
Сообщение09.10.2006 23:26     [цитировать]
Алексей Попович, у меня дизель Плачууу
nsg
Сообщение10.10.2006 08:07     [цитировать]
Вот дальнейший диалог с производителем:
На проводе (Зеленый - вход сигнала тахометра) для нормальной работы Абсолюта нужен импульсный сигнал амплитудой 12в.,ток не важен т.к. входное R Абсолюта высокое.А частота сигнала не должна отличаться во много раз от частоты сигнала на трамблёре 4х цилиндрового бенз.двиг.
Эммитерный повторитель-не пойдёт так как не даёт усиления по амплитуде (установщик казал, что с тахометра слабый сигнал идёт (0,2 В)).
Нужен ключевой усилитель.
С уважением
