Вопрос по Mongoose EMS 1.9
MrRix
Сообщение01.10.2006 20:13    Вопрос по Mongoose EMS 1.9 [цитировать]
Доброе время суток.
Просматривал темы по САБЖу и возник один вопрос:
В функциях есть опция "запуск по температуре", а где находится у данной сигналки датчик температурный? Или его отдельно надо цеплять и выход под доп. датчик именно под него?
Извиняюсь, но ни в инструкции ничего нет по этому поводу, ни в форуме...
Алексей23
Сообщение02.10.2006 00:02     [цитировать]
Недавно ставил mongoose ems 1.7. Где то в инструкции запомнилась фраза "Устанавливайте передающий модуль повыше и подальше от металических поверхностей. Например на лобовом стекле." и сразу далее "Но вдали от источников тепла и подальше от прямого солнечного света во избежание ошибочных показаний датчика температуры который находится в передающем модуле". Я еще подумал нонсенс какой то. Так что почитай повнимательней советы по расположению сигналки.
MrRix
Сообщение03.10.2006 07:27     [цитировать]
Понятно. Действительно есть такое в инструкции - буду перечитывать.
Слушай, а провод ACC+ куда подключал?
MrRix
Сообщение03.10.2006 07:34     [цитировать]
Извини, наверно вопрос не к Алексею23, а профи-установщикам Улыбаюсь
ВАЗ 2115
Сообщение03.10.2006 09:46     [цитировать]
Авто озвучте.
MrRix
Сообщение09.10.2006 05:45     [цитировать]
Грин /АвтоСет/ писал(а):
Авто озвучте.
ВАЗ-2115
AllArm
Сообщение09.10.2006 06:23     [цитировать]
Туда,где "плюс" появляется при влючении зажигания
MrRix
Сообщение10.10.2006 20:33     [цитировать]
Благодарю Улыбаюсь
ВАЗ 2115
