Отключение датчиков в М-600
Upi
Сообщение30.09.2006 21:59    Отключение датчиков в М-600 [цитировать]
У меня стоит сигналка Аллигатор М-600, и я хочу поставить систему дистанционного запуска двигателя REEF DZ-01. Вопрос в том, не будут ли срабатывать датчики удара и микроволновый на дистанционный запуск двигателя и его последующую работу? В принципе REEF DZ-01 имеет сигнал "-" и еще нормально разомкнутые контакты для имобилайзера, которого у меня нет.... Можно ли как-нибудь этим воспользоваться для отключения датчиков сигнализации? Заранее спасибо!!!!! Вопрос??? Очень счастлив
Сообщение01.10.2006 18:58     [цитировать]
будет срабатывть,нужно придумать как в момент автозапуска отключать датчики ,если минусовой выход от Рифа отключается в момент автозапуска,то можно просто минус датчика вместо сигналки подключить к Рифу и всё будет работать
Upi
Сообщение01.10.2006 19:50     [цитировать]
Мда... в этом и сложность... что наши производители очень путанно пишут инструкции... . В данном случае написанно "Сигнал включения двигателя - Выход (-), программируемый", А нигде не сказано как и где он програмируется. Может лучше применить нормально разомкнутые контакты внутреннего реле предназначеные для обхода иммобилайзера при запуске? Провести через них "+" питания датчиков?
