callenger3000 и saturn mms2
vasad2005
Сообщение27.09.2006 00:23    callenger3000 и saturn mms2 [цитировать]
люди добрые помогите срочно, купил данную сигнализацию и датчик объема, в мастерской посчитали, что установка этой сигналки на Газель, стоит столько, сколько стоит сама сигналка, хочу попробовать сам ее поставить, но абсолютно не имею представления, как к ней подрубить датчик объема, у которого 4 выхода:
красный к постоянному питанию 12в
черный к массе
синий выход триггера внутренней зоны
зеленый выход триггера внешней зоны
и кто такой этот самый триггер и где он живет тоже не ясно, а так же не ясно постоянное питание это напрямую к аккумулятору?
заранее благодарен, тем кто поможет бедному газелисту
Сообщение27.09.2006 10:18     [цитировать]
Учитывая что сигналка одна из самых недорогих, то за установку берут совсем скромные деньги и если нет опыта установки, стоит ли парится день, а то и два-три. Может лучше к спецам, а за это время на газели легко наверно заработать на установку. Просто смех
vasad2005
Сообщение27.09.2006 21:16     [цитировать]
в том то идело, что берут почти стоимость сигналки или вообще не считают нужным связываться с газелью, типа лучше они поставят на на новый лексус и будут месяц ваньку валять Расстроен
Matrox
Сообщение27.09.2006 23:30     [цитировать]
Всеже, есть минимальная стоимость установочных работ, ниже которой не опустится ни один сервис. И вполне возможно, что эта стоимость сопоставима со стоимостью самой сигналки.
А сколько, если не секрет, просят за установку?
Сообщение28.09.2006 10:01     [цитировать]
Алексей, Игорь, ребята!
Давайте попробуем помочь подключить.
Видимо ситуация так сложилась у vasad2005.
По датчику.
Если нет дополнительного входа под датчик, то подключаем паралельно датчику удара, по цветам проводов.
По идее цвета зон должны совпасть, в противном случае синий и зеленый поменять местами.
Matrox
Сообщение28.09.2006 10:26     [цитировать]
Вот тут более подробно расписано, как это сделать: http://www.autoset.ru/forum/viewtopic.php?t=1786&start=0
Последний раз редактировалось: Matrox (28.09.2006 11:35), всего редактировалось 1 раз
Сообщение28.09.2006 10:52     [цитировать]
Matrox
Очень счастлив Подмигивающий
vasad2005
Сообщение28.09.2006 22:08     [цитировать]
абсолютно не секрет ровно 1200 рэ, сигналку купил за 1300 рэ, а подключать паралельно всмысле соединять на скрутках чтоль? Вопрос???
Matrox
Сообщение29.09.2006 09:06     [цитировать]
Сначала на скрутках протестировать, а потом хоршенько пропаять и заизолировать.
Сообщение29.09.2006 09:50     [цитировать]
а вот моя лепта......
vovik8
Сообщение29.09.2006 14:19     [цитировать]
И я добавлю ложку чегота в бочку с чем то.
На своей страничке описывал различные варианты подключения дополнтельного датчика и необходимость дополнительных диодов.
По стоимости, так это весьма дешево.
В Газели нет концевиков дверей и правильно их установить и подключить это не просто, а гиморно, так же тяжело тащить провода от концевиков, неудобно ставить концевик капота. Датчик обема тоже ставить не просто, а уж такой как mms вообще.
Нет, конечно, можно просто бросить сигналку на проводах за полчаса и на авось.
Я бы вообще не стал бы ставить так и не потому что дешево, потому что потом свои корки не хочу бесплатно подбирать в течении гарантийного срока.
Это вверху без обид и наездов, просто пытаюсь объяснить политику сервиса.
СУВЖ
vasad2005
Сообщение30.09.2006 22:03     [цитировать]
а у датчиков провода зеленый и синий, не совпадают, их соединять по цветам или как входят в разъем?
Сообщение30.09.2006 22:51     [цитировать]
Перекинуть на разъеме не сложно, разъем разборный(всмысле клеммы можно вынуть), можно просто раскусить и спаять как надо.
Сообщение02.10.2006 09:52     [цитировать]
Володь.
Мы иногда ставим в двери пятипроводной замок и используем его микрик вместо концевика.
vasad2005
Сообщение04.10.2006 23:43     [цитировать]
подскажите правду говорят, что датчик объема не стабильно ведет себя на бортоврой газели?
