Не работает запуск А8, подскажите
EEEE
Сообщение26.09.2006 12:47    Не работает запуск А8, подскажите [цитировать]
СИгнализация Старлайн А8, машина Митсубиси Каризма, до этого заводилась дистанционно.
Теперь проблема (предположительно после отключения аккумулятора). При заведенном двигателе, поднятом ручнике удерживаю клавишу "1", должен прозвучать мелодичный звук и показать на дисплее"дымок", а у меня загорается SP и батарея аккумулятора и всё.
В чём проблема, кто-нибудь с этим сталкивался?
Ручник не поднятый определяет.
EEEE
Сообщение30.09.2006 10:01     [цитировать]
Подскажите, плиз
Сообщение02.10.2006 09:39     [цитировать]
Видимо слетели настройки. Надо все отпрограмировать заново.
EEEE
Сообщение03.10.2006 11:43     [цитировать]
А как это сделать в инструкции ничего не сказано Расстроен
Сообщение03.10.2006 15:01     [цитировать]
Так я тоже не знаю что было запрограмировано и к чему подключено.
Для начала пробуйте перепрограмировать контроль двигателя на тахометр, стр. 40-41 инструкции.
