Mongoose Duplex 2.2 - не работает пейджер
cimus
Сообщение25.09.2006 15:51    Mongoose Duplex 2.2 - не работает пейджер [цитировать]
Спасибо
Доброе время суток.
Ситуация следующая, куплена машина с сигнализацие Mangoose Duplex 2.2, есть брелок и пейджер. С пейджера работают все "брелочные" функции, однако обратной связи нет (передатчик в машине установлен). И при постановке на охрану с брелка с пейджером не загораются никакие светодиоды. Ну и при срабатывании сигнализации нет никакой индикации, вибрации пейджера.
Приехал на сервис - сказали что такие вещи не ремонтируют и проще полностью поменять сигналку (выдрать старую, поставить новую).
Собственно вопрос - ремонто-пригодна ли ситуация с неработающим пейджером или действительно стоит заменить сигналку? Или дело в брелке? Купить новый, но как его перепрограммировать не зная где стоит охранная кнопка и ее PIN-код.
Если в морг и заменить, то присоветуйте что взять в пределах 4-х тыров.
машина 21110
Спасибо
Сообщение25.09.2006 15:59     [цитировать]
Сигналку возможно восстановить.
Приезжайте, посмотрим что можно сделать.
cimus
Сообщение25.09.2006 16:18     [цитировать]
Увы я в 2000 км от Москвы Расстроен
Сообщение25.09.2006 16:22     [цитировать]
Можно для начала попытаться прописать брелок в память блока по новому, на некоторых сигах помогает.
Сообщение25.09.2006 17:56     [цитировать]
Тогда сложней.
Алексей прав пробуйте записать брелок. Для начала замените в нем батарейку.
С пином сложней. А Вы точно уверены что его меняли?
cimus
Сообщение25.09.2006 20:34     [цитировать]
Было подозрение на дохлую батарейку. Поменял в воскресенье. Как поставил новую брелок пейджера сразу повибрировал в руках и я решил что будет мне счастье. Но не тут то было Улыбаюсь. Как ни гонял в разных режимах (открывание дверей ключем и завод при поставленой на охране с пейджерного брелка )- сирена верещит, а брелку по барабану - ни световой индикации , ни вибрации . И как отмечал тоже нет индикации разряда батареи, пиндикации при постановке на охрану - молчит. Т.е. пейджер исполняет функцию второго брелка.
Возможно дело в брелке, можно купить аналогичный, но как его перепрограммировать - ХЗ.
Попробую поискать какой либо сервис в Челябинске - у нас (Миасс) как я уже отметил, ремонтировать/перепрограммировать не берутся, а предлагают заменить сигналку.
cimus
Сообщение25.09.2006 20:37     [цитировать]
Еще чу-чуть про ПИН:
Про пин я ничего не знаю. И в инструкции (скачаной в инете ) только написано как можно сменить пин и т.д., но для этого требуется знать родной пин. Машина взята у перекупщиков, хозяин бывший в другом регионе - вероятность вызнать какую либо инфу про пин код - стремится к нулю.
Сообщение25.09.2006 21:43     [цитировать]
При изготовлении системы в нее записывается PIN код равный 1 и не каждый установщик его меняет, так что есть шанс.
sano
Сообщение08.01.2007 18:15     [цитировать]
в данной сигналке при постановке с брелка пейджер не работает, это в инструкции написано
Сообщение08.01.2007 18:47     [цитировать]
Частенько у этих Mangoose Duplex проблемы такие , мне кажется проще заменить сигу , Centurion Xabre , например , дешево и сердито , не зная цен в вашем регионе , сложно говорить . Если в AutoSet брать , так вам с учетом доставки на StarLine A8 хватит , а тут уже и пейджер ЖК и автозапуск . Далеко от столицы проблемно , дорого и неперспективно лечить такие вещи .
Сообщение08.01.2007 22:50     [цитировать]
cimus
Пин может быть и 11. Попробуйте снять\поставить разъем на пейджере - коробасик в 1,5 спичечнго коробка (его разъем и на блоке сиги то же). И еще.... когда блок точно исправен, я ставил тумблер по питанию (для обнуления) и подбирал пин в ручную. Но если бы тока в пине.... Расстроен Мне ваще мангусы эти не больно нравятся и если вы собираетесь пользоваться а\м еще время лучше поставте новую сигу в нормальной установке и ест-но с гарантийной поддержкой.
Xpert
Сообщение09.01.2007 00:50     [цитировать]
Граждане, вы тему 4-х месячной давности подняли... Улыбаюсь
sano
Сообщение12.01.2007 16:11     [цитировать]
подскажите есть проблема с сигналкой Mangoose Duplex 2.2 пейджер работает на открытом пространстве максимум метров 25, при этом брелок работает и с 35. есть ли решение для данной проблемы, ну и вообще кто знает из за чего такое может быть.
sano
Сообщение13.01.2007 09:30     [цитировать]
люди добрые, не проходите мимо, я понимаю что тема старая...
Сообщение13.01.2007 12:11     [цитировать]
Неисправность приемника брелка или перелатчика сиги, проверить можно не имея приборов только заменой...
