INSPECTOR FLASH 1000 постоянно стоит на охране
limpopo
Сообщение25.09.2006 13:11    INSPECTOR FLASH 1000 постоянно стоит на охране [цитировать]
Помогите пожалуйста разобратья с сигнализацией ВАЗ 21099
Сигнализация временами барахлила т.е. когда поворачиваешь ключ начинала мигать, а потом через некоторое время свтавала на свое место. И в один прекрасный момент мне ее просто отсоединиль на сервисе, т.к. она не отключалась, а сигнальная лампочка мигает с бешенной скоростью. Когда менял печку пришлось снять торпеду и обратил внимание на два непонятных провода
1 - вделана врезка к проводу который идет от замка зажигания (толстый провод оранжево-красного цвета) и вот эта врезка не подсоеденина
Вопрос??? 2 - от клемы "папа" подсоединяемой к блоку сигнализации отходят 16 проводов и вот один бело-черный перекушен Вопрос???
Может это и не надо, но возникает вопрос для чегото они нужны? Вопрос???
И вдруг кто нибудь может дать какие дельные советы или у кого есть схема подключения
Зарание огромное спасибо
Сообщение25.09.2006 13:33     [цитировать]
Мануал есть здесь http://www.autoelectric.ru/autoalarm/inspector/m-inspector.html
Все соединения желательно проверить. Видимо к блоку не приходит сигнал от дверей или от зажигания.
Это доп канал. Он может быть не задействован.
limpopo
Сообщение26.09.2006 13:50     [цитировать]
СПАСИБО ЗА ОТКЛИК
Сдверьми все впорядке.
А какой из описанных ниже проводов идет на зажигание
КРАСНЫЙ ПРОВОД. Подключить к +12В. АКБ через предохранитель 5А.
ЧЕРНЫЙ ПРОВОД. Подсоединить к массе автомобиля.
ЗЕЛЁНЫЙ/БЕЛЫЙ ПРОВОД. Подсоединить к цепи , в которой присутствует +12В.при включенном зажигании.
КРАСНЫЙ/ГОЛУБОЙ. Провод нормально разомкнутого контакта реле отпирания центрального замка.
ЧЕРНЫЙ/ГОЛУБОЙ. Провод нормально замкнутого контакта реле отпирания центрального замка.
ГОЛУБОЙ/ЖЕЛТЫЙ. Провод общего контакта реле отпирания центрального замка.
КРАСНЫЙ/ЗЕЛЕНЫЙ. Провод нормально разомкнутого контакта реле запирания центрального замка.
ЧЕРНЫЙ/ЗЕЛЕНЫЙ. Провод нормально замкнутого контакта реле запирания центрального замка.
ЗЕЛЕНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ. Провод общего контакта реле запирания центрального замка.
БЕЛЫЙ/ЧЁРНЫЙ. Провод дополнительного канала для подключения внешнего реле управления электрическим замком багажника. (-) 270 мА.
ЖЁЛТЫЙ. Провод выхода состояния при постановке на охрану. (-) 270 мА.
ОРАНЖЕВЫЙ. Провод выхода на сирену. (+) 2 А.
ЗЕЛЁНЫЙ. Провод выхода для подключения сигнальных фонарей. (+) 10А.
БЕЛЫЙ/КРАСНЫЙ. Провод входа для подключения к (-) концевым включателям дверей.
2-контактный разъем для подключения светодиода.
4-контактный разъем для подключения двузонового шок-сенсора.
КРАСНЫЙ. (+)12В.
ЧЕРНЫЙ. Корпус.
ОРАНЖЕВЫЙ. Предупредительная зона.
БЕЛЫЙ/КРАСНЫЙ. Тревожная зона.
Объясни пожалуйста как дураку.
Расстроен Зарание спасибо
Сообщение26.09.2006 14:02     [цитировать]
ЗЕЛЁНЫЙ/БЕЛЫЙ ПРОВОД. Подсоединить к цепи , в которой присутствует +12В.при включенном зажигании-вроде понятней и не объяснить Просто смех
