Установка сигналки на ВАЗ 21099
NuH
Сообщение20.10.2003 09:16    Установка сигналки на ВАЗ 21099 [цитировать]
Здраствуйте!!!
Подскажите плиз есть ли какие нибудь подводные камни???
как обойтись со штатным иммобиилайзером и центральным замком???
какие особенности???
с моделью сигналки ещё не определился, но скорее всего Mongoose или QS Lux или Duplex (или посоветуй те что-нить стоящее около 100$)...
что можете сказать о Mongoose TWO WAY??
ЗЫ: просто хочется услышать рекомендации, никогда на 99 не ставил...
NuH
Сообщение20.10.2003 10:34     [цитировать]
и ещё... что можно поставить для открытия багажника.... в смысле замок, соленоид или ещё что??
albert
Сообщение20.10.2003 12:48     [цитировать]
по поводу -что выбрать?
мангуст-дуплекс:
не удобна в работе установщика - выпендреж с программированием
не удобна в руках пользователя - кнопки без пиктограмм,тихая постановка через две кнопки, багажник вообще две кнопки 3 сек. неудобно двумя руками, а тем более если в руках поклажа,брелок облазеет и вид неприглядный и т.д. и т.п.
еще нестыковочка с датчиком обьема
сейчас рекомендую за те-же деньги аллигатора S-200
функций по больше и проч.
в ваз влезает как родной
на 99 так-же как и на 093
центр. замок советую не выковыривать, а поставить сигналку на него
по поводу эл.привода замка открытия багажника -
ни кому не верьте что нельзя поставить. поставить эту приблуду можно на любую машину, а тем более на ваз. в журнале "за рублем" обстоятельно был описан этот поцесс (у них с соленоидом). я практикую с обыкновенным эл.приводом все садиться ровно. только в самом замке машины заменить пружину на менее тугую (можно поставить две с сервопружины с заних дверей)
дерзайте и все у вас получиться
авто хорошо, а авто с женщиной лучше
NuH
Сообщение20.10.2003 13:11     [цитировать]
а если датчик: Mongoose M-200, а сигналка на Дуплекс, а Mongoose TWO WAY (хотя это по моему Duplex 3.0)....
на счёт багажника, я в курсе хотел, узнать модель наиболее подходящего замка или соленоида...
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение20.10.2003 14:29     [цитировать]
С MONGOOSE TWO WAY любой датчик обьёма будет работать корректно, у него нет проблемы с нечувствительностью к датчикам после предупредительной зоны как у DUPLEXа, и одновременно уточняю что TWO WAY это всё же не DUPLEX 3.0!
Про замок багажника:
Соленоид бывает только одной модификации - он универсальный,
а если использовать замок двери, то чем он будет мощнее, тем лучше. Раньше были такие замки под названием WHEELS, но сейчас насколько мне известно их в Россию не поставляют Расстроен
NuH
Сообщение20.10.2003 17:12     [цитировать]
спасибо за ответ!!!
а можно ещё про штатный иммобилайзер (ВАЗ 21099) как с ним быть???
оставить его как есть и не обращать на него внимания??? спроблем с ним не будет????
NuH
Сообщение20.10.2003 18:03     [цитировать]
да и куда лучше засунуть микроволновый датчик??? (Mongoose M-200)
NuH
Сообщение22.10.2003 16:21     [цитировать]
обстоятельства изменились датчик Saturn MMS-2
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение22.10.2003 17:02     [цитировать]
Любой микроволновый датчик нужно устанавливать по центру салона, избегая накрывания его металическими деталями (неметалом можно!). Чаще всего это место находится на центральном тунеле пола, между сиденьями, за ручником, под платиковым кожухом. Под обивку потолка ставить не рекомендуется, диаграмма чувствительности датчика при этом ухудшается!
Штатный иммо лучше оставить, все таки дополнительная зона охраны, а работает он нормально.
Удачи!
NuH
Сообщение22.10.2003 17:48     [цитировать]
спасибо за ответы!!!
и ещё маленький вопросик... можно ли поставить блок передатчика сигналки (Mongoose Two Way) под обивку потолка или есть лучшее место для него.... и как он уживаетс я микроволновым датчиком??
Владимир /АвтоСет/
Специалист по установке
Сообщение22.10.2003 18:22     [цитировать]
Здравствуйте.
Под обивку ставить нерекомендую, потеряете в дальности очень много (непосредственная близость металла), если он Вам мешает перед глазами, поставьте на боковое заднее стекло, для микроволнового датчика будет даже лучше.
Удачи!
NuH
Сообщение22.10.2003 19:55     [цитировать]
а если хочется скрытой и недоступной установки???
ведь на стекле его будет видно и можно лекго обезвредить(разбить или выдавить стекло)..... да и по проводке можно будет легко найти главный блок.... а это не есть гуд...
Владимир /АвтоСет/
Сообщение22.10.2003 20:24     [цитировать]
Можно поэксперементировать, приклеить его внутри к верхней пластиковой накладке торпедо, где-то между магнитолой и приборной доской. На самом деле при выдавливании стекла и проникновении внутрь авто сработает микроволновый датчик и Вы уже будете знать что с машиной что-то не в порядке, а во вторых работает сирена. Задача пейджера успеть передать сигнал тревоги, разве не так?
Удачи!
NuH
Сообщение23.10.2003 08:14     [цитировать]
в принципе так...
но всё же хотелось бы поставить всё скрытно!!! чтобы ни один из узлов системы не был визуально заметен...
есть вариант поставить его во внутрьподголовника переднего сиденья, как на счёт излучения??? голову не подражит???
Владимир /АвтоСет/
Сообщение23.10.2003 10:24     [цитировать]
Передатчик работает при постановке, снятии с охраны и в режиме тревоги, предупреждения. Телефон GSM, находясь около уха нанесёт больше вреда.
Удачи!
