к Шерхану 5 подключить GSM
recon
Сообщение23.09.2006 10:31    к Шерхану 5 подключить GSM [цитировать]
Есть желание поставить к шерхану 5 GSM охрану/оповеститель.
Выбор пал на СТРАЖ SMS 4x4i-GPS
http://www.telesys.ru/products/guard/guard4x4gps.php
Все в принципе неплохо, но из разговора с суппортом телесиса выяснилось следющее:
1. Что бы СТРАЖ отсылал сообщение о запуске двигателя необходим датчик запуска двигателя, замыкающий(или размыкающий)
контакты.
2. Запуск двигателя по команде с мобильника - Теоритически возможно, но потребует сложного исполнительного устройства,
дублирующего замок зажигания
Соотв. вопрос в том, есть ли возможность считать с сигналки сигнал что произведен запуск. Или нужно отдельную девайсину делать?
Есть ли возможность иниировать запуск сигналкой не с команды брелка, а путем подачи сигнала от СТАЖА или подобного?
Спасибо!
recon
Сообщение24.09.2006 00:40     [цитировать]
- Доктор, помогите! Меня все игнорируют!
- Следующий!
Изучаю мат.чать и нахожу такую штуку:
Функция 2-20/4 Вход для запуска-остановки двигателя по сигналу внешнего устройства! При подаче на оранжевый провод сигнала положительной полярности, система будет производить теже действия что и при запуске. При повторной подаче - погасит.
Я так понимаю что это именно то что необходимо!
Напряжение не регламентиравано - я так понимаю что любое(автомобильное)
Далее - находим пункты 2-9 и 2-11, тоесть переводим доп.канал в положение тригер, и выбираем событие канала - успешный запуск двигателя! Т.е. если я все правильно понимаю, то при успешном запуске двигателя на выходе канала2 сработает тригер - т.е. то что нужно СТРАЖУ что б стработал оповеститель о запуске!
Мож кто уже мучался с этой фигней - все так?
спасибо
Сообщение25.09.2006 10:11     [цитировать]
На оранжевый +12в или на оранжево\черный массу.
Ф-цию 2-9 трогать не надо, только 2-11.
Все должно работать Очень счастлив Подмигивающий .
recon
Сообщение25.09.2006 17:42     [цитировать]
Спасибо! Буду местных парней напрягать...
