Проблема с регистрацией брелока на новой Tomahawk 7000
Valentin
Сообщение19.09.2006 18:15    Проблема с регистрацией брелока на новой Tomahawk 7000 [цитировать]
Господа подскажите как тудысь его растудысь на новой сигналке зарестрировать брелки. Всё сделано по инструкции. Единственное отступление - сигналка не полностью подключена. Не подключены датчики дверей и капота а также центральный замок. После шести секундного нажатия оверрайда сигналка входит в режим программирования подтверждая четырмя чирпами а вот на нажатия двух кнопок на брелке она плевать хотела.
Мысли есть?
Сообщение20.09.2006 20:40     [цитировать]
Бывает что не сразу пишется Расстроен .
Пробуйте нажимать чуть долше или коротко несколько раз подряд.
Valentin
Сообщение20.09.2006 20:51     [цитировать]
Вроде есть решение. Умные люди говорят что датчик двери нужно на массу посадить - якобы она открыта. В пятницу попробую - может поможет. Все остальные пасы с бубном к желаемому результату не привели.
Valentin
Сообщение23.09.2006 17:42     [цитировать]
Не помогла активация датчика двери. В итоге подключил все датчики и центральный замок - имеем
1) Сигнализация входит в режим программирования
2) Брелки не прописываются ни с открытой дверью ни с закрытой.
Есть ещё идеи?
Андрей.И.
Сообщение23.09.2006 21:45     [цитировать]
Нескромный вопрос: брелки от Т-7000?
Valentin
Сообщение24.09.2006 17:55     [цитировать]
Брелки родные. Всё новое из коробки. Никакого конструктора.
Скорее всего я гдето ошибся. Например вызывает подозрение тот факт что при открытой двери и включенном зажигании лампочка часто мигает а при выключении зажигания гаснет.
Есть ещё идеи?
Сообщение25.09.2006 10:13     [цитировать]
Прверьте подключения.
Для програмирования достаточно подключить 3 провода.
Масса, +12в и зажигание.
