Подскажите по монгусту 750
Maks
Сообщение19.09.2006 13:41    Подскажите по монгусту 750 [цитировать]
Вот такой вопрос, стоит сигнализация Mongoose 750. Можно ли к ней:
1. подключить модуль управления закрытия поочередно 4 стекол Mongoose PWM-4?
2. а также микроволновый двухзонный датчик Mongoose M-100 или Mongoose M-200?
3. И какой пейджер можно к ней подключить из этого Mongoose PS-2070, Falcon P033, Falcon P034? и поясните если можно чем отличаються последнии продукты друг отдруга?
И еще интересует такой вопрос, если устанавливать сигнализацию Mongoose Smart Screen, друдно будет ли демонтажировать Mongoose 750? или там тока блоки надобудет поменять?
авто daewoo nexia.
Alexandr SPB
Сообщение19.09.2006 14:02     [цитировать]
1 можно
3 любой
последнее замена всего...
Сообщение19.09.2006 15:09     [цитировать]
Maks
А можно по точней. Какой именно Могуст 750?
Maks
Сообщение19.09.2006 16:16     [цитировать]
Точно незнаю, так как покупал авто уже с установленной сигналкой. На инструкции написано Mongoose (какието потом три буквы, счас непомню) 750. Брелок такойже как и на Mongoose 750/1 (две кнопки и светодиод, все темно-зеленого цвета).
Сообщение19.09.2006 16:48     [цитировать]
Если старая сигналка, то разъем однорядный. В новой двухрядный.
Датчики удара разные.
Поэтому при переделке и добавлении чего либо желательно знать какой именно блок стоит.
Maks
Сообщение19.09.2006 17:09     [цитировать]
А узнать можно тока на самом блоке что это за сигналка? И еще вопрос, на ней можно организовать функцию открывания багажника с кнопки, так вот по схеме там едет минус с сигналки, а у меня на кнопке которая (в салоне) открывает багажник идет плюс. Что надо зделать чтобы багажник открывать скнопка брелка?
Сообщение19.09.2006 17:26     [цитировать]
Добавить реле.
На блоке наклейка с номером.
Maks
Сообщение20.09.2006 12:07     [цитировать]
а как подключить рел? и какое реле надо брать(марку)? а схему подключения самого этого реле немоглибы вы прслать?
я так понемаю что это реле будет работать как инвертор?
Alexandr SPB
Сообщение20.09.2006 13:33     [цитировать]
Maks
извини рассказывать как работает обычное 4 или 5 контактное реле -это перебор
купи в магазе на нем все нарисовано...
вобщем нужен минус от сигнали и постоянный плюс далее
подать + на змаок(или на провод идущий на замок багажника)
Maks
Сообщение20.09.2006 13:59     [цитировать]
Все понял как делать. всем спасибо.
shura461
Сообщение16.10.2006 09:31    выбираем автосигнализации и пртивоугонные комплексы [цитировать]
Чем отличается Mongoose750 от Mongoose750/1?
Сообщение16.10.2006 11:36     [цитировать]
Програмированием. А если совсем старый то еще и разъемами.
