Сигнализация замыкает отлично а открывать сил не хватает !
timofey
Сообщение18.10.2003 10:30    Сигнализация замыкает отлично а открывать сил не хватает ! [цитировать]
Я в шоке эту ситуацию я прпочувствовал когда поехали на рынок без задних мыслей вылезли из машины сходили на рынок пришли и начали ее открывать брелком - сигнализация тужится тужится но открыть не может, открыли отверткой, открыли заднюю дверь (датчиков нет), замкнули - открывать сама уже не может хотя все тоже самое на псевдо шаговые двигатели подается тоже напряжение что и при закрывании а открыть при этом не может...
нашол неисправность погорел защитный силовой диод - поменял - ноль
поменял рэлюху, зарядили до самого нехочу аккамулятор - ноль
вытащил сигнализацию - лежит на полке
название чтото там "???-503/506" основана на 16f84 и мелкой обвязке с 2-4 микрухами, куча всякого борохла короче
главный вопрос почему замыкает, а отмыкать не хочет!
SB
Профи
Сообщение20.10.2003 12:57     [цитировать]
Прпробуйте отключить от сигнализации два провода, идущие к аккуаторам и кратковременно подайте на них напряжение 12В порядка 1-2 секунды не больше, потом поменяйте полярность, если замки нормально откроются-закроются то дело в блоке сигнализации или в плохом контакте силовых проводов. А если все равно не открывает то ищите причину в механике или опять же в проводах, но уже до аккуаторов. И еще не лишне замерить ток в момент открывания-закрывания... наведет на мысли.
timofey - ответ
Сообщение21.10.2003 11:12    Сигнализация замыкает отлично а открывать сил не хватает ! [цитировать]
- ток он и в африке ток, без осцила - японским мультиметром примерно одни и теже значения
- провода отличные (многожильные, медные, толстенькие, оплетка в порядке)
- щаз разберу двери и вытащу "аккураторы" - дня через два отвечу что получилось !!!!!!!
