Lexus RX-300 2000г.в. как подключиться???
DBlack
Сообщение15.09.2006 15:22    Lexus RX-300 2000г.в. как подключиться??? [цитировать]
Ответьте плииз, как можно подключить устанавливая Tomahawk 950 на Lexus RX-300 подъём стеклоподъёмников и двухшаговое открывание дверей не вскрывая двери и не протягивая кучу лишних проводов (на штатной сигналке всё это есть, работает при помощи поворота ключа в дверном замке). Заранее благодарен за ответ!!
zen
Сообщение27.09.2006 05:40     [цитировать]
Там есть такой блок - BCM называется. Находится сзади монтажного блока под панелью приборов. Снимаеш этот блок, разбираешь и обнаруживаешь маленькие релюшки. Там как правило организовано так: спаренное реле - всё закрывает, а две релюхи с одной контактной группой - вод. дверь и все остальные соответственно.
