Scher-Khan 5 и внешняя зона AMS-002
yourik
Сообщение14.09.2006 10:25    Scher-Khan 5 и внешняя зона AMS-002 [цитировать]
уважаемые люди помогите решить такую задачку. поставили мне сигнализацию Scher-Khan 5 на короллу, попросил еще поставить и датчик объема Pit AMS 002. внешнюю зону, попросил напрямую вывести на сирену. так теперь даже при отключении сирены с пульта, внешняя зона все равно падает на сирену сигналы, пока решили проблему воткнув кнопку в питание датчика, но это не решение. как добиться отключения этого датчика с пульта управления? попросил сделать так чтобы не тревожил объемник по пустякам и точно знать, что сработал именно датчик удара, а не одно из двух.
Сообщение14.09.2006 12:06     [цитировать]
Питание на датчик надо взять с блокировки, на которой будет минус в охране, а плюс на прямую или с датчика удара.
yourik
Сообщение14.09.2006 13:23     [цитировать]
2Грин /АвтоСет/
а датчик удара и объемник не начнут работать паралельно?
Сообщение14.09.2006 14:21     [цитировать]
Как понять
yourik
Сообщение15.09.2006 05:25     [цитировать]
т.е. с внешней зоны приходить на пейджер приходить сигналы не будут?
Сообщение15.09.2006 10:39     [цитировать]
Все будет приходить.
При таком подключнии датчик будет запитан только в охране!
yourik
Сообщение18.09.2006 05:26     [цитировать]
может я не правильно выразился, но у меня вопрос в другом: как датчик объема запитать, чтобы я мог не снимая с охраны авто его отключать?
Сообщение18.09.2006 10:40     [цитировать]
Использовать можно доп канал №2. С него брать минус на питание датчика. Запрограмировать его на " Постановка в режим охраны или нажатие кнопок(I+III).
