Сигналка с обр. связью с упором на сервисные функции?
Dimon08
Сообщение12.09.2006 11:24    Сигналка с обр. связью с упором на сервисные функции? [цитировать]
Собственно исходные ТТХ:
район использования- Сибирь (Новосибирск)
машина Хонда Аскот Иннова 94г, автомат.
Особо сильной охраны от сиги не нужно, поскольку машина малоугоняема Улыбаюсь, а от простых шалопаев защитит и простая, поэтому упор на удобство.
Чего хочеца: автозапуск, желательно с максимальными функциями (т.е. по температуре, по будильнику и т.д.), пагер, подъём стёкол при постановке на охрану, прогрев и охрана без ключа и, чтобы когда окрываешь машину-без глушения, т.е. не надо было заново заводить, вставил ключ и поехал.
Очень хочется также управление с брелка всеми настройками, т.е. изменять параметры работы системы без выглядываний на поворотники и вслушиваний в звуки.
Также очень желательно хорошую дальность.
Окрытие багажника желательно, но не принципиально (к тому же там у меня вроде механический привод-тросик)
Из предварительных вариантов: старлайн а9 (отговаривают), топор 9030/10/20 (советуют), леопард 90/10, мистери 705rs...
Прокомментируйте плиз, возможно порекомендуете каку-нить альтернативу в этой ценовой категории.
Заранее спасибо всем ответившим.
Dimon08
Сообщение12.09.2006 11:35     [цитировать]
Ещё забыл важный момент, машина моя в холода не любит заводиться, поэтому важно, чтобы сигналка чётко и безошибочно определяла состояние двига (заведён/незаведён), дабы не спалить стартер, я так понимаю для этого желательно иметь контроль по трём параметрам (тахометр, напряжение и ещё какой то вроде?
Alexandr SPB
Сообщение15.09.2006 15:19     [цитировать]
Starline A8 и а9 скока ставил и ставлю нареканий небыло..
но вам с вашим ТТХ нужен Шархан+ блок дожима стекл
сигнализация определяет заведни или не заведен двигатель по одному из перечисленных вами параметров
ZSasha
Сообщение18.09.2006 07:30     [цитировать]
А мне старлайн В9 нравицца Улыбаюсь
