Использование стеклодоводчика для открытия стёкол!!!
лёлик
Сообщение12.09.2006 00:19    Использование стеклодоводчика для открытия стёкол!!! [цитировать]
Привет всем!!!
Купил недавно сигу Tomagawk, хочю её немного усовершенствовать двумя доработками!!!
Что посовцтуете???
1. Подключить паралельно на выход ЦЗ второй стеклодоводчик которому достаточно для срабатывания короткого пульса 0.8 секунд, но чтоб он работал на открывание стёкол при открывании тачьки пультом, в добавок последовательно потключить простенький датчик температуры чтоб при температуре нижэ +30 окна открывались а при вышэ просто не реогирывали!!! Весь огород горожу из за жары, когда вышэ +30 пользуюсь кондицыонером. Переключятель зима лето тожэ надо поставить последывательно датчику температуры. (Умных стеклодоводчиков не предлогать, совершэно не заинтересован!!!)
2. Какимто образом подключится к фарам, чтоб при закрытие пультом ближний свет продолжал гореть ещё секунд 20-30 а потом гас, а при открытии машыны пультом загорался сноваи это всё при условии что фары остаются включены зарание!!! Впринцыпе я думаю что можно потключится к стандартному выходу стеклодоводчика из сигналки, он выдаёт пульс при закрытие на 20-30 секунд но проблема в том что этот пульс выдаётся только при закрытии а если поставить рэле последовательно на этот канал то фары не загорятся при открытии тачьки а надо чтоб загорелись!!!
Пежо 405, 1994 года выпуска!
Жду предложэней на оба вопроса с нетерпением!
Зарание всем спосибо!!!
Сообщение12.09.2006 10:41     [цитировать]
Томагавк какой?
лёлик
Сообщение12.09.2006 19:47     [цитировать]
Сига куплена за границей, называется "MUL-T-LOCK" модель: MVP#625, но по виду пульта, блока и функциям копия "Tomagawk" с двух сторонней связью!!! Только без завода двиготеля с пульта!!!
