Уважаемый АВТОСЕТ. Глюк pfaraon v20 или руки-крюки
evgenpev
Сообщение11.09.2006 23:15    Уважаемый АВТОСЕТ. Глюк pfaraon v20 или руки-крюки [цитировать]
Уважаемый АВТОСЕТ. Купил в выходные фараон в20 и поставил. Но сегодня вечером появился странный глюк - сигналка перестала реагировать на концевики дверей, багажника, капота (как будто всё закрыто). Пробовал обесточивать блок, не помогало, потом курил, не помогало, потом опять курил и помогло. Сама по себе заработала! Причём она не срабатывала по тревоге, не глушила машину по авторезервированию запуска из-за того что надо дверь-то открыть-закрыть и т.д. и вдруг сама заработала!
Я использую положительные и отрицательные (по полярности) концевики дверей и отрицательные капот и багажник.
До этого я уже ставил фараоны 19 и 20 серий и подобного за ними не наблюдал.
Вопрос. Если повторится глюк вы возьмете её в ремонт и если обмен, то надо ли мне скручивать все провода, что не хотелось бы.
Спасибо.
Xpert
Сообщение11.09.2006 23:24     [цитировать]
Вы уверены что система допускает одновременное использование двух входов? Вот например на томагавке в инструкции четко написано - не использовать.
evgenpev
Сообщение11.09.2006 23:46     [цитировать]
Просмотрел инструкцию - ничего не нашёл, но вообще-то логично, если используется один входной каскад. Я думаю, что уже палёным бы запахло. На крайняк кину отрицательные двери на вход с багажника.
Но ведь в мануале не написано!
Сообщение12.09.2006 10:40     [цитировать]
Очень счастлив Наврятле. Вылетает, как правило, только транзистор.
Смотрел блок 20. Входа у процессора разные, по идее должно работать.
Ничего снимать не надо. Нужен только блок и брелок.
Проблему думаю решим в любом случае.
evgenpev
Сообщение12.09.2006 12:48     [цитировать]
Сегодня попробую пооткрывать-закрывать все двери в разных режимах. Отпишу вечером. Спасибо.
evgenpev
Сообщение15.09.2006 10:33     [цитировать]
Пока всё нормально... Глюков нет..
Значить у фараона можно использовать разнополярные триггеры одновременно Улыбаюсь
evgenpev
Сообщение18.09.2006 14:34     [цитировать]
Блин, опять началось... снова здарова. Плачууу
Кстати, заметил что на ходу иногда вспыхивает СИД, сначала думал меня глючит, но потом заметил, что вспышки длительностью где-то 0.1 - 0.2 сек. каждые 5 мин.
Ну что делать-то? Снималь блок и тащить к Вам? А куда?
Сообщение18.09.2006 15:41     [цитировать]
Адрес на гарантийном талоне.
Провозите блок.
