Вопрос по подключению второй сирены
CarMan
Сообщение06.09.2006 17:07    Вопрос по подключению второй сирены [цитировать]
Хочу поставить 2-ю автономную сирену в салон, но чтобы она срабатывала только в режиме тревоги, т.е. молчала при попикиваниях сигналки. Подскажите, как это лучше сделать.
Иваныч
Сообщение06.09.2006 19:23     [цитировать]
А сигнализация какая?
Сообщение06.09.2006 19:27     [цитировать]
Подключить через схему отсечки коротких импульсов(схему задержки). Состоит из реле, конденсатора и резистора.
CarMan
Сообщение08.09.2006 12:13     [цитировать]
Алексей Попович, а вы не будете ругаться если я попрошу схемку, как реле, конденсатор и резистор сцепить?
Думаю и сам додумался б, но не хочется изобретать велосипед Улыбаюсь
Сообщение08.09.2006 16:12     [цитировать]
Реле с обмоткой 500 Ом, электролит 3300-4700 мкФ/25в параллельно обмотке реле и к выходу сигналки через резистор 500-1000 Ом. В торая сирена подключается к выходу сигналки через N.O. контакты реле. Номиналы резистора и конденсатора подбираются эмпирическим путем в зависимости от длительности задержки включения и сопротивления обмотки реле.
