CENMAX X-200 не реагирует на брелок
iLuFa
Сообщение06.09.2006 15:28    CENMAX X-200 не реагирует на брелок [цитировать]
CENMAX X-200 не реагирует на брелок. Вернулся с дачи (там всё работало - сигнализация вкл/выкл/ючалась), помылся на мойке (сигнализация выключена), поставил в гараж (сигнализация выключена). Через пару дней пробую поставить на сигнализацию - ни какой реакции на брелок. На запасной тоже (им пользовался месяца два назад). Сигнализация работает ( при оключении/включении питания и аварийной кнопки - всё нормально). Пробовал перепрограммировать брелки (раньше всё получалось) не работает, как будто вообще не слышит брелка даже в режиме программирования. На брелке светодиод мигает. Проверил батарейку напряжение 11.85В ток К/З 0.185А. В чём может быть Проблема ???
Сообщение06.09.2006 19:25     [цитировать]
Проблема в центральном блоке(может вода попала), вскрывать смотреть или в ремонт.
VSOP
Сообщение21.09.2006 00:46     [цитировать]
У меня таже проблема на SINMAX Virgilant. Появилась после замыкания в повторителе сигнала поворота. (Может совпало...)
вопросы:
Кроме блока может-ли выйти из строя модуль связи?
И как его проверить?
Сообщение21.09.2006 11:02     [цитировать]
Питание на блок подается ? Может предохранитель питания блока ?
Модуль связи можно проверить заменой на другой или с помощью приборов (осцилограф, частотомер, индикатор поля)
VSOP
Сообщение23.09.2006 22:27     [цитировать]
Питание- есть...
Сообщение24.09.2006 10:36     [цитировать]
А в программирование брелков входит ?
