Помогите с установкой LR-435
Кирилл-новичок
Сообщение15.10.2003 08:53    Помогите с установкой LR-435 [цитировать]
Здравствуйте! Приобрёл у вас сигнализацию Leopard LR-435 и что-то не совсем могу разобраться с её установкой. Подскажите, пожалуйста:
1) Выход состояния (-500 мА) - как я понял идёт на реле блокировки, а откуда брать (+) и какие номера этих контактов (+ и -) на реле?
2)Каким образом организовывается закрывание/отпирание дверей (имеется по 3 вывода на закрывание и отпирание)?
3)Я купил 5-проводной (Terminator) и 2-проводной активаторы в двери, помогите разобраться с проводкой.
Дело не в том, что я тупой - просто я с этим делом ещё не сталкивался, а тут что-то стало интересно самому установить. Чесно говоря, думал что всё будет гораздо проще...
Заранее благодарю за ответ.
SB
Сообщение15.10.2003 10:44    Re: Помогите с установкой LR-435 [цитировать]
"+" на реле блокировки берется с "+" аккумулятора или той цепи, где есть напряжение при выключенном зажигании, например прикуриватель (ну очень например, не рекомендую). На обмотке реле абсолютно без разницы где "+" и "-", оно неполярное.
Эти шесть проводов соединяют согласно инструкции и наличию/отстутствию ЦЗ
если активаторы покупали, то предполагается что в машине нет ЦЗ, тогда зачем 5-проводный? или хочется докупить и установить ЦЗ?
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение16.10.2003 00:56     [цитировать]
В инструкции к Леопарду 435 подробная схема подключения замков не приведена, поэтому мы выложили на сайт свою, на все случаи жизни Улыбаюсь. Вам нужна только ее средняя часть, без замка багажника и водительского замка.
Вот ссылка на нее:
http://www.autoset.ru/installation_recommendation/images/items_images/group_1/item_11/img_12.jpg
PS. Выражаем нашу огромную благодарность товарищу SB за его помошь в грамматных, профессиональных ответах в нашей конференции! Готовы со своей стороны сделать что-нибудь хорошее для Вас. ... и может хватит быть Гостем Подмигивающий ? У нас может быть для Вас будет интересное предложение, напишите мне в личку. Еще раз Спасибо!
milenium
Сообщение08.09.2008 20:46    подробная схема подключения замков [цитировать]
можешь прислать подробную схему подключения замков сигнализация Leopard LR435
kola
Сообщение09.09.2008 11:54     [цитировать]
+ обмотки реле блокировки вешаем на зажигание, иначе реле в охране будет потреблять ток.
Сообщение09.09.2008 18:56     [цитировать]
Я тоже хотел подсказать, потом посмотрел на дату... Просто смех
kola
Сообщение09.09.2008 19:55     [цитировать]
ДАВНЕНЬКО ЭТО БЫЛО.
