Пара вопросов Шерхан 5 и дефтайм
recon
Сообщение05.09.2006 23:14    Пара вопросов Шерхан 5 и дефтайм [цитировать]
Сначала с более простого -
подскажите как правильнее отрегулировать замок на капот (Дефентайм Сфера 2):
1. В закрытом состоянии при открывании из салона капот вообще не приподнимается
2. Или при открытии капота замок встает на защелку, но дальше не дает замок.
В общем-то я конечно понимаю, что чем меньше зазоры тем лучше, но смущают нагрузки на «штырек» замка, вся нагрузка (не сильно большая но) на него будет – не погнет/оторвет со временем?
А по шерхану такой вопрос:
Не входит в режим программирования пин кода. Функцию включил. Стоит 1111. Даже снял без брелка замком зажигания для тесту. А вот поменять не могу – дает 3 звуковых сигнала, хотя все делаю по мануалу…
Еще хотел узнать – при выходе из зоны действия (или отрубе передатчика) брелок никак не сигнализирует? Ведь у него постоянный контроль зоны…
И еще, может ли как-то негативно сказаться не подключение датчика вызова водителя?
Ну и дальность конечно… 250 метров через одноэтажные гаражи пробивает с трудом, из окна из-за угла и говорить нечего. Хотя тут похоже ничего не придумаешь….
Спасибо!
ZSasha
Сообщение12.09.2006 07:40     [цитировать]
у шерхана НЕТ постоянного контроля канала!
recon
Сообщение12.09.2006 16:11     [цитировать]
контроль зоны приема сигнала передатчика принудительно
А что это тогда?
И еще вопрос - символ антенны и "палки" приема появляются только при посылке-приеме команд - так и должно быть?
recon
Сообщение12.09.2006 18:19     [цитировать]
Люди расскажите как программировать ПИН пожалуйста!
Делаю по мануалу - снял с охраны кнопкой 2, открыл дверь, включил зажигание, жму одновременно на кнопки 2 и 4. Сигналка пикает 3 раза, на брелке мигают фары и символ открытой двери. Если дверь закрыть то просто фары мигают. Скачал с инета мануал - там таже процедура. Помогите плз!
Спасибо.
Rafia
Сообщение13.09.2006 09:22     [цитировать]
recon могу лишь скромно предположить, что перед тем, как его программировать, его надо ВКЛЮЧИТЬ - в каком-то другом меню. Мануал дома, так что могу посмотреть только завтра...
recon
Сообщение13.09.2006 12:08     [цитировать]
Пин включен. Заводским - 1111 снял с охраны (открыл ключем, потыркал много раз, машинка вошла в валет).
Система при попытке войти в режим програмирования пина дает 3 сигнала - типа не снята с охраны - ээээээ ?
Сообщение13.09.2006 13:21     [цитировать]
Rafia права!
Вы не включили в програмировании сам ПИН.
recon
Сообщение13.09.2006 15:17     [цитировать]
Спасибо всем и Грину!
Все норм.
