Центральный замок и аварийная сигнализация
andboro
Сообщение03.09.2006 19:56    Центральный замок и аварийная сигнализация [цитировать]
Всем добрый день.
Если можете помогите. Сам пока не могу разобраться.
Машина ВАЗ 21102.
Перестал срабатывать центральный замок от ключа и кнопки на двери. От сигнализации работает нормально. Левую дверь ремонтировали (была помята), после этого ремонта центральный замок перестал работать. Что делали при ремонте - не знаю. По схеме есть предохранитель - но непонятно где он располагается (на монтажном блоке или отдельно). Или вышел из строя блок управления. А может надо просто отрегулировать тяги на левой двери.
И еще. Не горит лампочка на кнопке аварийной сигнализации, хотя сама аварийная сигнализация работает.
Сообщение04.09.2006 09:59     [цитировать]
проводку выдернули из модуля цз,или перерезали,может и случайно,тут нужно по порводам из двери дойти до модуля цз,по поводу аварийки таже ситуация может быть,предохранитель модуля цз скорее всего висит на проводах питающих модуль,аварийки в монтажном блоке авто
andboro
Сообщение10.09.2006 12:18     [цитировать]
Разобрался в чем причина.
Оказалось, что перебит один из проводов. Заметил это не сразу - жгут на изломе, де еще в кембрике. Показалось подозрительным, что кембрик надорван и вроде как блестит металл на одном из проводов. Снял кембрик - дейсвительно один провод надорван, но работает, а еще один - разорван (то ли специально перекусили, то ли когда правили дверь случайно задели). Когда соединил - центральный замок заработал и от ключа и от кнопки на двери.
Спасибо.
Сообщение10.09.2006 19:21     [цитировать]
о чём я и писал ранее
