Сигнализация JOY-802 - Проблемы . Подскажите
Mikle-GM
Сообщение03.09.2006 18:29    Сигнализация JOY-802 - Проблемы . Подскажите [цитировать]
Сигнализация JOY-802.
Сигналка работала, всё было нормально.
Есть два режима постановки\снятия на\с охраны. Звучный и беззвучный. При звучном раздается пик, или пик-пик.
В один прекрасный момент она ПЕРЕСТАЛА при постановке\снятии на\с охраны в звучном режиме издавать пик, пик-пик. (Сама сирена работает - проверяли специально)
Т.е. звучный и беззвучный режим работали одинакого - это совсем не мешало - и тем более не влияло на скорость
Сегодня пришел на стоянку забирать машинку - охранник мне говорит - она у тебя моргала -моргала, но не кричала. Я ее пик - а она не реагирует на нажатие кнопок на брелке - ну думаю аккумулятор сел наверное. Открываю дверь с ключа - завожу - всё нормально, завелась как будто ничего и н6е было. Аккумулятор в поряде.
Но сигналка не подает признаков жизни.
Сегодня пришел в гараж - решил снять блок - поглядеть что там и как - так она как заорет - и не реагирует на брелок не на один не на другой (взял второй на всякий случай). Снял клему - отсоеденил блок. Разобрал - всё вроде нормлаьно, только такое ощущение, что электрлит поетек откуда-то. Может и не он. Не знаю что делать
Что может быть?
Сообщение04.09.2006 10:51     [цитировать]
Если плата залитая, то менять сигналку.
Минимально, можно попытаться промыть ее.
Mikle-GM
Сообщение04.09.2006 13:20     [цитировать]
Подскажи, в виду своей не образованности в плане электроники - плата щаливаня это как?
Вот фото - подскажи можно что-то сделать - электорлит был в верхнем правом углу на фото. На другйо соответственно в левом верхнем
Mikle-GM
Сообщение04.09.2006 13:22     [цитировать]
СОРРИ - ЗАЛИВНАЯ
ЗАЛИВНАЯ
Сообщение04.09.2006 14:52     [цитировать]
Плохо, в этом углу процессор.
Надо пробовать промывать и пропаивать.
Mikle-GM
Сообщение04.09.2006 15:06     [цитировать]
Т.е. выдечить ее праткически не возможно? Промыть промою,а вот пропайкой заниматься - не хотелсоь бы. Да и не знаю что и куда паять. Может быть есть смысл отнести ее в ремонт? Или купить новую?
Uvarov_G
Сообщение04.09.2006 16:39     [цитировать]
Mikle-GM
смотри сам, пропаять - грубо говоря пройтись паяльником там где ты мыл, может контакт где плохой. А менять.. кроме цены ыигналки придется еще её и ставить, а это деньги и/или время
Xpert
Сообщение06.09.2006 12:37     [цитировать]
Mikle-GM
Новую имхо, твоей ситсеме насколько я помню лет 8... нет нужного уровня защиты да и пропайки все эти - не вариант когда новая сигнализация стоит от 50 у.е.
Не с автолады случаем, а то ник знакомый...
Mikle-GM
Сообщение13.09.2006 10:57     [цитировать]
Xpert писал(а):
Mikle-GM
Именно оттуда, там никто не смог помочь с этим вопросом Офигевший
vovik8
Сообщение26.09.2006 12:33     [цитировать]
Плата не защищеная. Сиреной управляет реле. Самим реле управляет микросхема, смотреть конкретно состояние реле, цепей управления. Если все реакции на брелок и внешнее воздействие сохранаяются, то процессор цел.
Это хоть и древняя сигна, но весьма надежная.
