PEUGEOT 307 i centralniy zamok..kak podkliucit
darius
Сообщение01.09.2006 23:44    PEUGEOT 307 i centralniy zamok..kak podkliucit [цитировать]
kupil signalku SHERIFF 900,NI KAK NERABERUS KAK PODKLIUCIT K ETOI SIGNALKI CENTRALNIY ZAMOK PEUGEOT 307 2002goda?? POMOGITE!!!
darius
Сообщение02.09.2006 12:01     [цитировать]
NEUZELI NIKTO NEZNAJET???!!! Расстроен
pioner
Сообщение21.04.2009 21:55     [цитировать]
Всем привет, помогите с подключением Ц.З. на пыЖе 307 04 год.Если возможно прям поподробней.
aleksandrSS1
Сообщение22.04.2009 12:44     [цитировать]
в водительской двери минусовое управление но по этим провода завязан концевик нужен диод подкл моно в резинке из двери
pioner
Сообщение23.04.2009 06:59     [цитировать]
Блин попросил поподробней...... исчерпывающяя информация Как об стену .Какого цвета провод,куда подключать диод,в двери к чему можно подключать???? На удивление
aleksandrSS1
Сообщение23.04.2009 11:22     [цитировать]
записей не делаю с помощю тестера всё звонится
kvleo
Сообщение25.04.2009 17:49     [цитировать]
Из водительской двери серый и что то между желтым и оранжевым не могу определить цвет провода. управление мультиплексное. причем провод на открытие является концевиком, необходима небольшая задержка при постановке в охрану. верхний белый разъём на монтажном блоке.
pioner
Сообщение25.04.2009 22:37     [цитировать]
немного зделал по своему но владелец доволен,нашёл выход из ЦЗ вразрыв зделал по силе,но в таком случае не запирается багажник,повесил доп реле для багажника.И при закрытии всё ОК.правда при открытии багажник не отпирается(отпирается только когда откроешь вод дверь после снятия с охраны)но это его(хозяина) уже мало волнует
stiwi
Сообщение08.11.2012 12:28     [цитировать]
можете кинуть точки на пыжа 307
Сообщение08.11.2012 19:12     [цитировать]
Делал без запуска 02,есчли надо ,давай мыло.
stiwi
Сообщение08.11.2012 22:18     [цитировать]
02 пыжа я сделал .если кому надо сам могу кинуть точки( с запуском) сейчас 307 корячиться .я его дела года 3 назад и не записал точки помню тока что долго делал .неохота опять долго вызванивать Улыбаюсь
stiwi
Сообщение08.11.2012 22:29     [цитировать]
stiwiwander@mail.ru
Сообщение08.11.2012 23:30     [цитировать]
Ц.З. на кнопку закрыть,на концевик открыть,концевики все есть на монтажке,повороты там же,если машинка моложе 2003г на водительском концевике масса в закрытом состоянии замков.
