Проблема установки Mongoose PWM-4 на Scher Khan 5
Foget
Сообщение31.08.2006 10:24    Проблема установки Mongoose PWM-4 на Scher Khan 5 [цитировать]
Установили модуль Mongoose PWM-4, при постановке на охрану стеклоподьемник поднимается на 10 см и останавливается!!!
В чем может быть проблема???
Машина Mitsubishi Carisma 98г. Сигнализация Scher Khan 5
Сообщение31.08.2006 11:02     [цитировать]
Вот такая вот Каризма Очень счастлив .
Как вариант тащить провода в каждую дверь, но тогда пропадет штатный автомат.
Грамотней использовать именно его развязавшись диодами а PWM использовать в качестве таймера на каждое стекло.
БОРИС
Сообщение04.09.2006 00:43    Re: Проблема установки Mongoose PWM-4 на Scher Khan 5 [цитировать]
иногда такой глюк бывает в самом контроллере
ЧЕМ МОГУ ПОМОГУ
