Программирование брелоков Pantera XS-3000
Docent
Сообщение30.08.2006 22:04    Программирование брелоков Pantera XS-3000 [цитировать]
Всем привет.
Поставил Pantera XS-3000 - все работает на ура, кроме второго брелока, который с двустронней связью, приехал в контору где покупал сигналку, там чел говорит попробуй его запраграммировать, в том вот и суть - для активации режима программирования брелоков необходимо: "включить и выключить зажигание, после чего в течении 5 сек нажать на кнопку valet 5 раз", как сказано в инструкции должен быть один длинный сигнал, но у меня система издает не один длинный сигнал а 4 коротких.
Как мне запрограммировать брелоки?
Заранее спасибо.
Сообщение31.08.2006 09:42     [цитировать]
не 4 ,а 5 она у вас издаёт,и это верно,после этих сигналов нажмите поочереди кнопку постановки на охрану на обоих брелках
Docent
Сообщение31.08.2006 23:23     [цитировать]
Спасибо за ответ
Она потом сама должна выйти из режима программирования или как то его нужно выключить?
Сообщение01.09.2006 00:03     [цитировать]
сама через 15 сек. либо зажигание вкл.выкл.
Docent
Сообщение01.09.2006 00:30     [цитировать]
Спасибо, с утра попробую отпишусь
Docent
Сообщение01.09.2006 08:52     [цитировать]
Вобщем дело еще и в самом брелоке, не реагирует при программировании, обычный брелок программируется, а двустронний молчит, попробую брелок поменять.
Сообщение01.09.2006 23:06     [цитировать]
проблема в кодере брелка скорее всего,тут только замена брелка поможет..как вы правильно поняли...
Docent
Сообщение06.09.2006 19:57     [цитировать]
Поменял сегодня брелок, никакого результата, продавец сказал если че то тащи блок и брелоки, может на выходных займусь сниму блок, я его просто под торпеду поставил когда шумоизоляцию делал
Сообщение06.09.2006 23:28     [цитировать]
тут либо антенный модуль виноват ,либо процессор блока...
