Starline A9, как правильно подключить контроль по генератору
Uvarov_G
Сообщение29.08.2006 19:27    Starline A9, как правильно подключить контроль по генератору [цитировать]
Имеем: проблема контроля двигателя.
По напряжению у меня работало всего 1 раз, таходатчика нет, остается контроль по генератору.
Серо-черный провод подключается к выходу генератора, который соединен с лампой на приборной панели. Успешный запуск двигателя будет контролироваться по наличию положительного напряжения +12В на выходе генератора при работающем двигателе. При правильном подключении черно-серого провода стартер должен выключаться одновременно с началом работы двигателя независимо от запрограммированной длительности прокрутки стартера.
Вобщем правильно ли я понял. Есть серо-черный провод, при простое двигателя на него подано напряжение (лампа горит), как только двигатель заводится => стартует генератор => лампа тухнет => напряжение исчезает. И вот падение напряжения до нуля и будет признаком работающего двигателя.
Я сделал так: через резистор 680Ком подключился к этой лампе. В итоге при простое после резистора (т.е. на серо-черн. вход сигналки) подается +5,6В, и когда заводимся напряжение падает до нуля. Контроль запрограммирован на генеретор, но - не работает, что я не так подключил ?
вячеслав сф
Сообщение30.08.2006 18:03     [цитировать]
Понял не правильно, прочитай цитату еще раз по внимательнее. Сигнал тахометра можно взять и с форсунки.
13 Вольт
Сообщение30.08.2006 20:28     [цитировать]
Правильнее брать сигнал опознавания по тахометру, а взять его, действительно, можно и с форсунки (с любой).
т. +7(913)971-3397
https://13volt.ru/
https://vk.com/13voltomsk
БОРИС
Сообщение04.09.2006 00:40     [цитировать]
а можно ещё использовать провод бензонасоса
ЧЕМ МОГУ ПОМОГУ
Сообщение04.09.2006 11:11     [цитировать]
А там что импульсы есть?
Strateg2
Сообщение05.09.2006 10:06     [цитировать]
Uvarov_G
Цитату надо понимать так:
При выключенном двигле и включенном зажигании серо-черный провод сидит на массе через обмотку генератора. Лампа вторым концом сидит там-же, а на первом (при включенном зажигании) имеем плюс - она и горит. При запуске двигла, на генераторном конце появляется +12В (вместо массы) - лампа тухнет, на серо-черный поступает +12В - сигналка "видит", что двигло в работе.
