EMS 1.9
Strelok
Сообщение29.08.2006 13:28    EMS 1.9 [цитировать]
Добрый день.
У меня проблема со входом в меню программирования функций.
Ситуация такая - брелок двусторонний я записал (односторонний нет,но сигналка считает, что она знает 2 брелка и второй тоже корректно работает). Сигнализация снимается с режима охраны вводом пин-кода. Однако при попытке зайти в режим программирования (4 раза на кнопку отключения, после каждого из которых, идейно, должен быть звуковой сигнал) ничего не происходит. Т.е. ни моргает, ни пищит. В чем тут может быть дело?
Заранее благодарен за ответ.
Сообщение29.08.2006 14:38     [цитировать]
Strelok писал(а):
она знает 2 брелка
Надо сначала удалить все брелки а потом записывать!
Есть такой пункт в програмировании. Сигналка добавит только новый брелок, а свой просто подтверждает.
А в него попасть можно только через програмирование брелков.
После подтверждения записи брелка надо сразу выключить и включить зажигание и далее жимкать 4 и 6 раз и т.д.
Strelok
Сообщение29.08.2006 18:10     [цитировать]
Благодарю
