Сигнализация не выключается с брелка
qqq
Сообщение28.08.2006 17:53    Сигнализация не выключается с брелка [цитировать]
Проблема в следующем:
снимал аккумулятор, потом поставил обратно, срабатывает сигнализация, ее ни как не снять с брелка. Откапал сам блок попытался отключить все провода, но через блок идут провода на свечи и машину не завести, сам брелок в порядке, батарейка хорошая. Была и раньше такая проблема но она исчезла сама сабой, а сейчас все серьезно не завести машину.
P. S.
Модель не сигнализации не знаю. Ни на блоке ни на брелке не написано.
Uvarov_G
Сообщение28.08.2006 19:21     [цитировать]
qqq
фотки давай брелка и блока, пока не определим что за чигналка, я думаю мало что проясним
Сообщение28.08.2006 20:57     [цитировать]
Попробуй дважды быстро нажать кнопку брелка для синхронизации брелка, если не поможет тогда нужна точная модель сигналки
qqq
Сообщение29.08.2006 10:30     [цитировать]
СИГНАлка старая
фото брелка
 Размер файла:  7.01 KB
 Просмотрено:  1346 раз(а)
Сообщение29.08.2006 11:39     [цитировать]
Это Red Scorpio 1000 или 2000.
Чтобы записать брелок надо перемычку в блоке переставить Расстроен .
Но в полне возможно что она слетела в Хайджек.
Описание http://www.autoelectric.ru/autoalarm/redscorpio/m-redscorpio.html
qqq
Сообщение29.08.2006 13:58     [цитировать]
сигналка Red Scorpio SRS-2000... т.е чтобы перепрограммировать брелок нужно перемычку сначала на off, а потом на on???
Сообщение29.08.2006 14:31     [цитировать]
Естестно.
Пробуй сначала просто войти в програмирование, может она и стоит в нужном положении.
Когда мы их ставили именно так и поступали.
ЗЫ. Только все делай по мануалу, прописать надо все кнопки на брелке!!!
