StarLine B6 - не выйти из режима программирования
Yuri_Kudr
Сообщение27.08.2006 21:20    StarLine B6 - не выйти из режима программирования [цитировать]
Проблема при программировании StarLine B6:
1. Нажимаем VALET 5 раз при выключенном зажигании и включаем зажигание. Получаем 5 сигналов габаритов и сирены. Все ОК.
2. Выбираем функцию (напр 10) - два длинных нажатия VALET. Нажимаем кнопку 2 брелка (хотим установить вариант 2). После чего получаем 2 сигнала подтверждения на брелке как и должно быть, но сереной подтверждения почему-то нет.
3. А вот из режима программирования не выходит - выключаем зажигание - 5 сигналов подтверждения нет. Автоматического выхода также не дождаться. Функция продолжает работать также, как и до программирования - программирование не запомнилось.
Кто-нибудь сталкивался с этим?
Андрей.И.
Сообщение27.08.2006 21:41     [цитировать]
Нажатия все одинаковы. Нажимаем - после отпускания получаем подтверждение коротким свистком сирены, потом двумя... Каждый пятый пункт- длинный свисток. Т.е. п.10- это два длинных.
Андрей.И.
Сообщение27.08.2006 22:01     [цитировать]
.......или я попутал "А" и "В".
Yuri_Kudr
Сообщение28.08.2006 16:18    Re: StarLine B6 - не выйти из режима программирования [цитировать]
Неужели никто не поможет?
Андрей.И.
Сообщение28.08.2006 21:31     [цитировать]
Непонятна формулировка "два длинных нажатия VALET"
Сообщение29.08.2006 09:58     [цитировать]
Не нажатия а сигнала сирены!!!
По програмированию надо пробегать постепенно, выслушав все чирпы сирены на каждом пункте. Дойдя до своего, меняем установки.
Yuri_Kudr
Сообщение29.08.2006 17:09     [цитировать]
[quote="Грин /АвтоСет/"]
Делал я конечно неправильно, но и сейчас не удается запрограммировать.
Делаю так.
1. При выключенном зажигании нажимаю VALET 5 раз. Включаю зажигание. Сирена молчит, но габариты моргают 5 раз.
2. Сколько бы ни нажимал VALET, ни сирена, ни габариты не включаются, хотя вроде-бы сирена должна показывать номер выбранной функции. При нажатии VALET светодиод загорается.
Сейчас-то что неправильно???
Сообщение29.08.2006 17:49     [цитировать]
Сирена от сигналки работает ?
Орет при постановке , снятии, сработке?
Пробуй включить выключить зажигание а потом 5 раз и т.д или сбросить на заводские.
Yuri_Kudr
Сообщение30.08.2006 19:59     [цитировать]
[/quote]
[/quote]
Ну да, дело было именно в сирене - она перестала работать. Заменил на новую, после чего успешно произвел программирование. Теперь все как надо. Спасибо Mr. Грин !!!
Сообщение30.08.2006 22:11     [цитировать]
Ну и прекрасно!!! Подмигивающий
А сирена то какя была?
Yuri_Kudr
Сообщение31.08.2006 22:05     [цитировать]
Сирена тайваньская какая-то. Типа не знаю. Mr. Грин - еще один вопрос по Starline B6. Обнаружился новый глюк - при переводе функции 10 в состояние 2 - активизация блокировки при снятии с охраны - имеем следущее: при работающем двигателе через какое-то время начинает беспорядочно щелкать внутреннее реле блокировки двигателя (проверял тестером контакты реле). Щелкает примерно от 1 до 3 щелчков в секунду, причем чем больше обороты двигателя, тем чаще щелкает. Я собственно это реле и не использую (использую внешнее реле через черно-красный провод), поэтому в моем случае это не сказывается на блокировке двигателя, и на функциональности работы системы это тоже не отражается. Но сей факт крайне неприятен. Интересно, что при неработающем двигателе и включенном зажигании (в таком же режиме со снятой охраной) реле не щелкает. Разница с неработающим и работающим двигателем при включенном зажигании, как я понимаю, лишь в незначительной разнице питающего напряжения сигнализации (11,9/13,4V - измерил тестером). Чего оно щелкает? Видимо это все-таки какая-то неисправность сигнализации, и я склоняюсь даже к тому, что можно физически отключить это реле. Но там однако двухсторонняя плата, и не совсем понятно как перерезать контакт на обмотку. Сегодня временно перевел функцию 10 в состояние 1 и пока катаюсь без блокировки (ну не хочу я иметь снятие с блокировки с "отпущенными" контактами реле блокировки - хочу наоборот по алгоритму 10-2). Что все же делать? Обрезать все-же реле на плате?
Сообщение01.09.2006 11:51     [цитировать]
Видимо не там взято зажигание. Встроенное реле меняет свое состояние только только от зажигания!
Проверьте точку подключения.
Yuri_Kudr
Сообщение02.09.2006 23:00     [цитировать]
Приятно получать квалифицированные ответы. Еще раз спасибо Mr. Грин!!! Действительно была нехорошая точка подключения зажигания. Сейчас вроде работает совсем как я хочу, так что будем считать, что сигнализацию я все-таки поставил. Опыт получился полезный, да и электрическую часть авто немного изучил. Да и вообще сегодня в гаражах хорошо было - теплый и солнечный день однако.
