Sheriff zx-600
doughnut
Сообщение24.08.2006 09:13    Sheriff zx-600 [цитировать]
Cитуация следующая:данная сигнализация установлена на скутер. Естественно все делалось по инструкции. Провода для концевиков и блокировок из разъемы убраны. Использованы красный на + аккумулятора, желтый на замок зажигания в положение ign, черный - масса, белый на габариты, ч/б на сирену. Постановка на охрану и снятие нормально работает.
Проблема в следующем:
1. при включенной охране поворот ключа в замке зажигания иногда срабатывает сигнализация иногда нет. В чем может быть продлема?
2. При максимальном уровне на датчике удара при прикосновении к нему загораются обе лампочки на датчике, но сигнал также как и от ключа зажигания иногда идет иногда нет.
3.В охранном режиме при нажатии на кнопку брелка с изобр. Сигнала сирена подает сигнал. Когда второй раз нажимаешь сигнала уже нет. Нормально ли это?
БУду благодарен за любую помощь.
doughnut
Сообщение24.08.2006 23:01     [цитировать]
В принципе интересует только одно-как сделать так чтобы при повороте ключа в положение "ON" включилась сигнализация. Какой провод сигналки подключить к замку?
