Разоблачение сигнализации или предостережения StarLine A8
Vander
Сообщение18.08.2006 20:09    Разоблачение сигнализации или предостережения StarLine A8 [цитировать]
Хотя я думаю, что все нижеописанное характерно для всех моделей SL и пригодится всем желающим поставить у себя сей дивайс.
Я думаю, что многие замечают за своими сигналками ту или иную слабость после длительного ее (сигнализации) использования.
Вот что заметил я на своей А8. (может в новых версиях данные БАГи устранят)
При стандартной (по инструкции) установке.
1. Первая и основная проблема сией штуки - это то, что она НЕ МОЖЕТ передавать и принимать сигналы с брелков без радиопередатчика!!! При его отключении или неисправности вы с брелка машину не откроете/закроете. А вот угнать... легко.
2. При срабатывании паники, ЗАДЕРЖКА отправки сигнала на брелок и его получение настолько велика, что за это время можно (пусть не спокойно, но все же) сесть и отключить передатчик.
3. По инструкции сей передатчик нужно крепить как можно выше и дальше от металлоконструкции. Это где?? Правильно! Как у всех, на лобовом стекле. А от сюда...см.п.2
4. Автозавод, датчик которого, цепляется на концевик ручника. Опустили ручник – машина заглохла. При этом (если правильно помню) даже не включит панику. А у кого ручник держит машину до тех пор, пока полностью не будет опущен??? Думаю таких единицы.. или нет вообще. Опустили ручник на 1-2 шелчка (или сколько там у каждого) лишь бы только не до концевика. Врубили 1 передачу, и поехали. Жаль только, что долго не покатаешься. Но и за 5 минут улететь можно – «дай боже».
5. Может и глюк у моей. НО! При отключении питания. Тобишь сброса клем с аккумулятора с последующем подключении режимы не восстанавливаются. Т.е. отключили аккумулятор, долбанули стекло, запитали зажигание, подключили аккумулятор – поехали.
Тут могу и ошибаться на счет всех… но у моей именно так.
Пока больше глюков не нашел.
Буду рад, если кому данная тема будет полезной. Особенно при выборе. Но знайте. Абсолютных систем (именно ПРОТИВОУГОННЫХ!) нет!!!
vovik8
Сообщение19.08.2006 20:02     [цитировать]
Обычно все сигналки с такими модулями страдают данной темой. Неисключаю возможност, что при умелом подходе и соответсвующем инструменте можно пробить тонким шилом стекло над модулем и вывести его из строя.
Ну не факт что это задержка отправки, возможно это задержка приема брелком. Потом не каждая сигналка имеет эту задержку. Хорошо бы пользователи разных сигнализаций проэсперементировали с своими девайсами, а потом про это почитать.
Как правило в инструкции пишут о дальности оповещения не менее 600метров. Если авто на стоянке далее 500 метров, то бежать за злодеем все равно не успеешь. Тут просто важен факт срабатывания. Дальность важнее на мой взгляд как раз при установке не лобовое стекло, а для примера под пластик торпеды. Я так ставил подобных систем не очень много, но на лобове стекло ставил может один - два раза. По причине, нечего указывать на модель установленной охраны, пусть угонщику будет сюрприз.
Подключение к ручнику необходимо для того чтоб Вы перед автостартом не оставили авто на передаче, а так же в некоторых системах для передачи управления на замок зажигания. Если угонщик вскрывает работающее авто, то должен сработать концевик двери и тут же заглушить двигатель, после чего включается блокировка и оповещение. Сам по себе автостартер очень уязвим для угона, блоки не маленькие, подключаются к ЗЗ, съэмитировать его срабатывание не сложно, так же как и обойти блокировки. Это больше сервисные системы, чем нечто противостоящее угону.
Прокоментировать не могу, может коллеги чего скажут.
Согласен. Особенно если у угонщика будет достаточно времени.
Важно соратить это время, сделать нервной его работу, вовремя оповестить о факте взлома.
Одним словом сделать неинтересной машину для угона.
Xpert
Сообщение29.08.2006 08:33     [цитировать]
У меня не старлайн, все ок.
Это по инструкции... не всегда имеет смысл им следовать. Как правильно тут как-то заметили, на стекле передатчик уязвим, причем отрубается он и не только шилом.
Скорее всего.
Сообщение29.08.2006 09:49     [цитировать]
Если система была в охране то в ней она и останется.
Сброс питания на это не влияет!
Пробуйте после востановления питания просто открыть дверь. Что будет?
Temster
Сообщение05.10.2006 22:58     [цитировать]
Поделюсь маленьким опытом своим.
Засунул приемо-передающую антенну от EMS 1.9 в корпус салонного зеркала заднего вида. И в глаза не бросается и от железок не совсем рядом. Так что вот такая вот система Подмигивающий
Может кому пригодится.
eugeny
Сообщение11.10.2006 00:13     [цитировать]
Один раз по причине присутствия боковой подушки безопасности в передней стойке решил кабель антены там не тянуть.Приклеил под верхней частью торпедо левее за щитком приборов.На дальность не повлияло.
