Scher Khan 6 - Проблемма с датчиком вызова владельца
Colds
Сообщение17.08.2006 12:51    Scher Khan 6 - Проблемма с датчиком вызова владельца [цитировать]
Доброго времени суток, может и повторюсь, но по поиску ничего не нашел.
После месяца безупречной работы появилась проблемма с датчиком вызова владельца, после того, как мне разбили лобовое стекло.
Стекло ессно поставил новое, но датчик вызова владельца начал постоянно светить красным, при постановке на охрану через некоторое время срабатывает вызов владельца на пейджере.
Датчик водой не заливал.
Сбрасывал все настройки на заводские, отключал аккумулятор, сам датчик отключал и включал... ничего не помогло.
Может кто сталкивался с этим ?
Сообщение17.08.2006 17:05     [цитировать]
От удара пострадал сам датчик (пьезоэлемент), необходима замена датчика или отключить (если не нужен)
Colds
Сообщение17.08.2006 17:28     [цитировать]
Спасибо за информацию...
Colds
Сообщение18.08.2006 11:04     [цитировать]
Извините, но может быть Вы сможете подсказать маркировку этого датчика (пьезоэлемента)... ?
Сообщение18.08.2006 11:58     [цитировать]
Подсказать смогут в сервис центрах по ремонту данной сигналки или вскрыть корпус, найти датчик и искать аналогичный в Чип Дипе. Маркировки скорей всего не будет, достаточно подобрать похожих размеров.
Colds
Сообщение18.08.2006 12:20     [цитировать]
Ок... спасибо большое...
Всегда приятно иметь дело с профессионалом.
