Ford Fusion + шерхан3= удобсто стало неудобным
andy
Сообщение17.08.2006 08:35    Ford Fusion + шерхан3= удобсто стало неудобным [цитировать]
В поиске не нашел, но неужели никто не сталкивался с такой проблемой. В машине есть такая фича, что если включить габариты и выключить, то включается так называемая световая дорожка (ближний свет), выключается еще одним включением/выключением габаритов. Теперь, когда поставили сигнашку получается, что при постановке постоянно включается эта "световая дорожка", сигнализация подключена к габаритам. Вопрос как можно обойти данную проблему и почему большая часть установщиков подключается к габаритам, а не к поворотам?
Сообщение17.08.2006 10:36     [цитировать]
Можно и к поворотникам.
andy
Сообщение17.08.2006 19:05     [цитировать]
спасибо, у меня это пока тоже единственный вариант
andy
Сообщение18.08.2006 07:13     [цитировать]
сейчас разговаривал с установщиком, он говорит что нет возможности подключиться к поворотникам.
Алексей Попович, а вы не в курсе где лучше к поворотникам подключиться?
vovik8
Сообщение18.08.2006 07:52     [цитировать]
А что значит нет возможности подключиться к поворотникам?
Там что поворотников нет?
А как варианты подрулевого переключателя, аварийной кнопки, в концеконцов на сами лампы. Ваши установщики ничерта работать не хотят.
Правильнее подключаться к поворотам - в тревоге имитируется аварийка, т.е. типа с савто не все в порядке и надо привлечь к этому внимание. Недостаток этого подключения, что его угонщику легко отключить замкнув повторитель, после чего вылетает предохранитель сигнализации на свет, а то и общий при отсутсвии развязки.
Габариты подключают иногда из-за лени. Хотя у этого подключения есть свой плюс, отключить замыканием лампочке сложнее. надо что-то ломать.
