Сигнал. Saca Topp Gunn 550. Не могу выйти из режима валет...
Madogg
Сообщение16.08.2006 15:14    Сигнал. Saca Topp Gunn 550. Не могу выйти из режима валет... [цитировать]
Снимал аккумулятор, в результате чего сигнальная лампа горит постоянно, сигналка работает просто как центральный замок...
Как выйти из этого режима?
Ingvar
Сообщение16.08.2006 19:54     [цитировать]
Такая же проблема была. У меня равда Topp Gunn 600, но думаю это не важно. При включенном зажигании нажми кнопку override несколько раз в течении 5 секунд. Потом на брелке кнопку постановки на охрану. Потом выжди 10 сек., система выйдет из этого режима. Вроде так... Подмигивающий
Madogg
Сообщение17.08.2006 23:02     [цитировать]
благодарю, завтра попробую...
Madogg
Сообщение17.08.2006 23:04     [цитировать]
а что за кнопка override, и сколько точно жать?
Ingvar
Сообщение21.08.2006 23:45     [цитировать]
У тебя должна быть кнопка где-то. По крайней мере, у меня такая есть в салоне. Сегодня снимал аккумулятор и опять всё включил. Включай зажигание, нажимай кнопку и удерживай секунд 5, сигналка после этого пискнет три раза и включится в нормальный режим.
Ingvar
Сообщение21.08.2006 23:52     [цитировать]
Тут есть схема сигналки http://www.autoelectric.ru/autoalarm/saca-plus/550/tg550-5.htm
Xpert
Сообщение29.08.2006 08:20     [цитировать]
Madogg
То что вы описали означает что сигналка встала в сервисный режим. Имхо, если у вас мало-мальски ценный для вас автомобиль - поставьте что-нибудь поновее. Это нынче не так дорого.
