Sheriff 999rs
bris
Сообщение15.08.2006 21:45    Sheriff 999rs [цитировать]
Установил себе на машину эту сигнализацию.Появились вопросы:
1.Чтобы заглушить машину,даже когда автозапуск отключён,недостаточно вынуть ключ из замка,надо,чтобы ещё сработал концевик двери,т.е. выйти из машины и закрыть дверь.Так и должно быть?
2.Имеется тёмно-зелёный провод с чёрным INST+,который надо подключать по схеме в инструкции к концевику ручника.Насколько понял,это блокировка автозапуска.В режиме автозапуска ещё не проверял,но при дистанционном запуске с брелка машина запускается независимо от того,подключён провод или нет.В настройках SF14 усиановлена-ручная коробка,SF15- по стояночному тормозу.Может,я что-то упустил ?
3.Когда машина стоит на охране при открывании багажника (канал CH2) сигнализация должна временно отключить концевик,но сигнализация срабатывает.В чём причина?
Спасибо.
