Guard Rf-02, несколько вопросов и идей...
jenek
Сообщение15.08.2006 02:14    Guard Rf-02, несколько вопросов и идей... [цитировать]
Машина ВАЗ2107, стоит RF-02 (брелок с двумя кнопками); установлены активаторы на дверях, тяги скинуты.
Тем не менее, боязно оставлять машину около больших супермаркетов (подозреваю, что данная сигналка пригодна только для открывания/закрывания дверей без ключа и вскрывается влёгкую), нарисовалась идея:
1. поставить микрик, соединенный с реле-времени, активируемого микровыключателем, соединенного с дверной личинкой. Схема такая: подъезжаю к магазину, захлопываю дверь, поворачиваю ключом личинку - 5 секунд работает реле времени, соединенное с кнопкой Vallet, и через 20 секунд машина встает на охрану - без брелка. По приходу снимаю с охраны второй кнопкой брелка и уезжаю. Насколько это повысит безопасность?
2. Думаю, я не первый, кто установил 5-проводный активатор таким образом: провода от встроенного микровыключателя были кинуты парралельно концевым выключателям капота и богажника - т.е. при постановке на охрану проверяется закрытие замка двери (надо настроить микрик, что бы он разамыкался только тогда, когда активатор гарантированно запер дверь). - правда есть недостаток: при ошибочном снятии с охраны сигналка через 20 секунд не активируется вновь.
3. Установлен датчик объема (с 2мя подстроечными колесиками, которые надо крутить отверткой) - почему, даже когда загорается только зеленый светодиод (уровень предупреждения) - сигналка срабатывает как обычно? Подозреваю, что должнен произойти короткий пик (?). Проводка в норме.
4. Какие могут быть рекомендации по пользованию данной сигналкой? И возможно ливычислить код_снятия имея только код_постановки?
Всем спасибо, просьба не рекомендовать сменить сигналку.
