Проблема с втозапуском Starline A9 + WV Jetta(Borа)1.8T 2002
На страницу 1, 2, 3  След.
Dr. Den
Сообщение14.08.2006 18:38    Проблема с втозапуском Starline A9 + WV Jetta(Borа)1.8T 2002 [цитировать]
Купил здесь сигналки не на одну машину. Никогда никаких проблем не было, всё зашибитлз. Очень счастлив
Но вот с очередной машиной пришла проблема. Никак не могу подружить WV Jetta (Borа) 1.8T 2002 г.в. с очередной Starline A9.
Проблема только в автозапуске, все остальные функции как всегда на УРА.
При подключении контроля запуска двигателя по напряжению недостаточна разница в вольтаже или повышение напряжения происходит не достаточно быстро, результат сами знаете какой ... (перекручивает). Расстроен
Пробовал подключаться к лампочкам, но все заразы гаснут с задержкой, результат сами знаете какой...
При подключении запуска с установкой времени прокрутки стартера
следующая проблема: 1200мс золотая середина, но её то мало то опять много; 800 почти всегда мало. Причем завелась или не завелась, ей по барабану пейджер индицирует запуск двигателя. Включение зажигания ключом заставляет сигнализацию думать о том, что двигатель запущен и при извлечении ключа она переходит в режим турботаймера (опция турботаймера активна) и выключает его через 1 минуту, особенно "удобно" при программировании сигналки !!! Очень счастлив
Увы найти таходатчик в этом суперкаре я не смог, т.к. как мне поведали в этом авто панель приборов цифровая и сигнал приходит в неё в виде нулей и единиц Офигевший (гложут сомнения, наверняка есть куда воткнуться).
И еще один трабл. До этого имел авто лохматых годов без "продвинутых" встроенных систем охраны и проблем с их дружбой с дополнительной сигнализацией соответственно не было...
Теперь чтобы произвести запуск двигателя с брелка приходится открывать водительскую дверь (для снятия со штатной сигналки) иначе орёт, причем по настроению, может заорать, а может проглотить и заблокировать антенну иммобилайзера, наглотаться ошибок и рано или поздно обязательно дать об этом знать и наказать за это получасом пляски с бубнами.
Уважаемые Автосэтовцы прошу подсказать вариант подключения и возможность его реализации в этой машине, наверняка Вы уже сталкивались с Борами и гольфами 4-го поколения, как обойти подводные камни, куда же мне воткнуть этот несчастный серо черный провод (интим не предлагать) Очень счастлив
Заранее благодарен за хорошую консультацию.
З.Ы. Без сомнений всегда рекомендую Ваш магазин друзьям, т.к. не сомневаюсь, что все останутся довольны.
AutoSet.rulit
igorjek
Сообщение03.11.2006 21:19     [цитировать]
у меня точно такая же проблема на ГОЛЬФЕ 4 досих пор не решил проблему? как быть спецы??
Руслан Ньютон
Сообщение04.11.2006 10:52     [цитировать]
На провод управления форсункой (прямо на двигателе).А на щитке приборов есть провод от генератора
igorjek
Сообщение04.11.2006 13:20     [цитировать]
можно поподробнее!!!
Руслан Ньютон
Сообщение04.11.2006 13:56     [цитировать]
находите на двигателе одну из форсунок на ней разъём с двумя проводами один из этих проводов +12в один управление.Если есть осцилограф то найти его не составит большого труда.Если нет то светодиодной контролькой.Если и этого нет то подключайте серо-чёрный провод поочереди на эти два провода и пробуйте запуск.
igorjek
Сообщение04.11.2006 14:27     [цитировать]
а что это за провода раскажите и как это работает?
Сообщение04.11.2006 17:32     [цитировать]
Провод управления форсунками выходит из "мозгов" и при вращении коленвала на нем появляются отрицательные импульсы, частота последних прямопропорционально зависит от оборотов двигателя. На втором проводе форсунки +12 при влюченном зажигании.
igorjek
Сообщение05.11.2006 00:19     [цитировать]
т.е на форсунку подается +12 и она формирует импульсы , на этот провод где отр. импульсы надо подсоединится через резистор или напрямую?(как на тахометр)
заранее спасибо!)
Руслан Ньютон
Сообщение05.11.2006 09:46     [цитировать]
На форсунке 2 провода один +12в на 2-й идут отрицательные импульсы с "мозгов" на него то инадо подключаться именно как на тахометр,можно через резистор если не пойдёт то без него.
igorjek
Сообщение05.11.2006 12:19     [цитировать]
СПАСИБО за отклик, тут (в Майкопе) все великие, не у кого не спросить как буд-то тайна великая!!!
igorjek
Сообщение07.11.2006 00:02     [цитировать]
перепрограммировал на таходатчик убрал резистор нашел провод на форсунке подсоединился ! толку ноль ! сигнализация не видит его!
Dr. Den
Сообщение07.11.2006 11:32     [цитировать]
Ответили, ура.
Не прошло и года Очень счастлив
Надо узнать, что тут едят для такого "ускорения".
При всем уважении к АВТОСЕТУ непозволительно безолаберное
отношение к форуму.
Увы igorjek прав и действительно эта схема не заработала Расстроен
Теперь снова вопрос. Есть ли на одном из разъёмов приборки провод таходатчика (на каком, какой номер или цвет)???
Я нашел аналоговый таходатчик на АКПП и ведёт он к мозгам коробки, но работает он только при включении передачи. Я сен пень это не совсем подходит. Просто смех Просто смех Просто смех
AutoSet.rulit
Сообщение07.11.2006 15:18     [цитировать]
отношение к форуму.
Дык ведь празники Подмигивающий
У А9 есть два варианта подготовки к запуску на РКПП.
Перепрограмируйте на режим SAVE.
igorjek
Сообщение07.11.2006 17:30     [цитировать]
дело ведь в том что почем взять контроль за работой двигателя?
Руслан Ньютон
Сообщение08.11.2006 11:07     [цитировать]
Такое подключение работало всегда и везде,проверте подключение всех проводов и установочное программирование.Насколько я помню на щитке приборов есть синий провод генератора ,поищите.Скорее всего у вас брак в сигналке,меняйте.
Страница 1 из 3
