Mongoose 700 plus
Alex
Сообщение25.11.2002 00:39    Mongoose 700 plus [цитировать]
недавно купил машину с сигнализацией Мангуст700+, но без руководства и инструкции...
хотеловсь бы узнать как на такой системе :
1) запрограммировать брелки
2) отключить автоматическое закрывание дверей при включении зажигания
... а может где-нить полную инструкцию можно прочитать?
Владимир /АвтоСет/
Специалист по установке
Сообщение25.11.2002 13:27     [цитировать]
Для программирования брелоков надо включить зажигание и на 5 секунд нажать кнопку аварийного отключения - сирена "квакнет" 5 раз. Теперь надо занести в память все нужные брелоки, нажимая на них кнопку 1. Сигнализация будет подтверждать запись каждого брелока "кваками". Режим программирования заканчивается автоматически через 10 секунд или выключением зажигания.
Для отключения автозапирания дверей необходимо проделать слудующее: Включить и выключить зажигание 3 раза в течении 7 секунд - сирена издаст подтверждающий звук - снова включить зажигание. Нажать кнопку аварийного отключения 2 раза, затем нажать на брелоке кнопку 2, выключить зажигание. Подождать 10 секунд - система выйдет из режима программирования.
Korshun
Сообщение14.07.2006 00:31     [цитировать]
Помогите найти инструкцию к сигнализации мангуст 700 и схему сигнализации МS350. Заранее благодарен
Сообщение14.07.2006 09:45     [цитировать]
Korshun
Поищите здесь http://www.autoelectric.ru/alarm.html
