StarLine a9 и b9. Есть ли смысл переплачивать?
Riko
Сообщение11.08.2006 01:43    StarLine a9 и b9. Есть ли смысл переплачивать? [цитировать]
Добрый день.
Решил заказать себе а9, но ее у вас нет.
есть b9. Стоит ли переплачивать?
Интересует в первую очередь надежность.
Есть ли различия в датчиках (во внутренностях)?
Какая удобней в эксплуатации?
Если не затруднит краткое сравнение и рекомендации по выбору Очень счастлив
ПАША КИЕВ
Сообщение11.08.2006 14:18     [цитировать]
посмотри ссылку http://autoset.ru/index.php?compare_item%5B%5D=1403&compare_item%5B%5D=1678&menuitemid=0&categoryid=5&way=41&x=42&y=9 .б9 на порядок выше.принципиальные отличия:постановка и снятие с охраны разными кнопками,что оченьважно!!!!!!!пин код аварийного отключения в случае потери или поломки пейджера.закрытие дверей с пульта при заведенном двиггателе,что не мало важно.вход под дополнительный датчик,что тоже не мало важно.запуск двигателя по температурному датчику. вобщем если финансы позволяют то бери б9 -это моё мнение.
С уважением.ПАША КИЕВ torgbudkapital@bigmir.net
Сообщение11.08.2006 14:41     [цитировать]
Добавлю.
Возможно подключить беспроводную блокировку (опция).
lucky75
Сообщение11.08.2006 15:10     [цитировать]
а как с дальностью дела обстоят ? особенно сравнительно с шерханами и шерифами.
ПАША КИЕВ
Сообщение11.08.2006 19:47     [цитировать]
насчет дальности у них она примерно 800/1600,по сравнению со старлайном 1200/600.
почитай ссылку http://autoset.ru/index.php?compare_item%5B%5D=1650&compare_item%5B%5D=1564&compare_item%5B%5D=1403&compare_item%5B%5D=1678&menuitemid=0&categoryid=5&way=41&x=34&y=5 .
скажу тебе так: если бы ставил себе то это бы был однозначно пятый шеркан или 1000,1010 шериф с дополнительной меткой(транспордером).по моему мнению это посерьёзней чем старлайн.
ZSasha
Сообщение16.08.2006 03:21     [цитировать]
Грин /АвтоСет/ писал(а):
Добавлю.
А не разъясните, что за беспроводная блокировка такая?
Как она работает, принцип?
Вроде как по радио?
Не может ли случиться так, что при стоянке в каком-нибудь сильно "загаженом" помехами месте (стройка со сваркой например или еще чего) машина не заведется?
Как вариант принудительного глушения злоумышленником?
