проблема с дистанционным запуском авто SHER_KHAN 5
ramil80
Сообщение10.08.2006 10:28    проблема с дистанционным запуском авто SHER_KHAN 5 [цитировать]
Автомобиль ВАЗ 21101 , установлена сигнализация sher-khan 5 Попытка дистанционного запуска приводит к следующему : система включает зажигание ,но стартер не запускает - и так 3 раза и на этом всё останавливается ! Режим резервирования был мной выполнен !!!!! В чём может быть дело ???
ПАША КИЕВ
Сообщение10.08.2006 13:01     [цитировать]
а раньше запускалась? и ли так было всегда?
С уважением.ПАША КИЕВ torgbudkapital@bigmir.net
ramil80
Сообщение10.08.2006 21:18     [цитировать]
Сигналка недавно установлена и такая проблема с самого начала !
ПАША КИЕВ
Сообщение10.08.2006 22:07     [цитировать]
а устанавливал сам? надо проверить проводку, по описанию похоже что просто не приходит питание на стартер.на стартер должен идти желтый провод с силового разьёма.проверь подключение етого провода,его предохранитель.и самое главное подключен ли он после реле блокировки(есле идти от замка). если он подключен между замком и реле (есле идти от замка) то реле просто не пропускает питание на стартер. потом раскажеш.
Сообщение11.08.2006 09:37     [цитировать]
А акку на машине нормальный?
ramil80
Сообщение11.08.2006 09:58     [цитировать]
Сигналку ставили в автосалоне в день покупки авто , а акку стоит как обычно с завода недорогой, но ещё "свежий" ! А так спасибо Паша за совет - в выходные попробую полазить , проверить! Надеюсь, что разберусь там !!! Улыбаюсь
ramil80
Сообщение03.09.2006 09:39     [цитировать]
К сожалению самому не удалось разобраться ! Расстроен Подскажите пожалуйста , во сколько примерно мне обойдётся устранение этого недостатка с сигналкой на СТО ?????
Сообщение04.09.2006 10:49     [цитировать]
Так ведь к ним и надо обращаться.
Они должны отвечать за свою работу.
ramil80
Сообщение04.09.2006 12:52     [цитировать]
Так в том то и дело, что уже электрика не на гарантии ! ( самостоятельная установка сидюшника и акустики)
Сообщение04.09.2006 14:54     [цитировать]
Запуска не было с самого начала или позже пропал?
Uvarov_G
Сообщение04.09.2006 15:31     [цитировать]
Сообщение04.09.2006 16:43     [цитировать]
Приезжайте, попробуем помочь.
Видимо так хорошо подключили Плачууу
ramil80
Сообщение04.09.2006 19:34     [цитировать]
Спасибо за предложение - непременно бы им воспользовался, если бы не был жителем Санкт-Петербурга.
Uvarov_G
Сообщение04.09.2006 21:30     [цитировать]
ramil80
ну сам посуди, если сначала не работало, криво поставили, тут диагноз один - разбирать.. если не сам , то на станцию .
Сообщение05.09.2006 09:41     [цитировать]
ramil80
Обратитесь к Hyligan, он из Питера, занимается установкой.
Думаю поможет.
Его аська 246-420-215.
