Как обойти штатный иммобилайзер А6 1996г.,под REEF 500D
gess67
Сообщение09.08.2006 05:54    Как обойти штатный иммобилайзер А6 1996г.,под REEF 500D [цитировать]
ПОДСКАЖИТЕ КАК ОБОЙТИ ШТАТНЫЙ ИММОБИЛАЙЗЕР А6 1996Г. БЕЗ БЛОКА ОБХОДА , ДЛЯ АВТОЗАПУСКА ПОД REEF 500D C РЕЛЕ WAIT-UP.
Сообщение09.08.2006 11:14     [цитировать]
Кричать не стоит Подмигивающий .
Без обходчика ни как, если только мозги поменять у авто.
gess67
Сообщение09.08.2006 13:46     [цитировать]
Спасибо , а по сути кто-нибудь вникал , кроме насоса какие цепи рубит штатный иммобилайзер . В REEFe 9 свободных каналов , можно накрутить любую паутини для обхода !!!
Сообщение09.08.2006 14:42     [цитировать]
В смысле?
gess67
Сообщение09.08.2006 17:47     [цитировать]
В смысле , зная какие какие управляющие сигналы не выдает блок управления , или идет блокировка блока по питанию в момент запуска , т.е. суть процесса и имея даже не 9 а 12 свободных каналов с любым програмируемым алгоритмом работы , есть возможность строить обходные цепи ! Вот я сейчас и пытаюсь на машине понять суть процесса ! Почему угонщики знают , а установщики нет ?
ПАША КИЕВ
Сообщение09.08.2006 20:03     [цитировать]
слушай а имобилайзер у тебя маленький чип в ключе? если да то может есть смысл его вытащить и прицепить прямо на замок,только там надо немного помучатца с антенной.я так делал когдато на омеге.
С уважением.ПАША КИЕВ torgbudkapital@bigmir.net
vovik8
Сообщение10.08.2006 20:20     [цитировать]
Штатный иммо сообщает блоку управления двигателем о некорректном запуске. Мозги блока при этом запрещают включать реле бензонасоса, не выдают управляющие импульсы на форсунки (не путать с питанием форсунок), а также не выдает импульсы на катушки зажигания ( не путать с сигналом зажигания).
Возможно при этом игнорируются сигналы всех датчиков.
В общем идет игнорирования сигнала датчика коленвала с выдачей ошибки на программном уровне.
Так что даже 20 каналов не заменят мозги автомобиля.
ПАША КИЕВ
Сообщение10.08.2006 21:09     [цитировать]
володь.а что ты скажеш на счет моей темы?
gess67
Сообщение11.08.2006 00:58     [цитировать]
Спасибо Владимир , за подробный полный ответ ! Спасибо всем кто отозвался !
gess67
Сообщение17.08.2006 03:56     [цитировать]
Итог : Обходчик ИММО SCHER.BP 3 , штатную петлю обходчика в мусор , сам обходчик в разрыв штатной петли авто , "+" обходчика на зажигание , "-" на 2ва доп. канал REEF 500D . Один канал програмируем под автозапуск , второй на принудительное включение с брелка на 5-7 сек. Подав команду с брелка можно заводить машину ключом без ИММО и автозапуск работает ! Просто смех
