Подскажите где можно купить брелок к Mongoos DUPLEX 2.2
RusLan(R)
Сообщение04.10.2003 15:40    Подскажите где можно купить брелок к Mongoos DUPLEX 2.2 [цитировать]
Необходимо чтобы высылали по регионам России, и чтоб был вибро.
Может подойдёт от Mongoos DUPLEX 2.1?!
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение05.10.2003 00:31     [цитировать]
Если честно, я удивлен наличием у Вас версии Дуплекса 2.2! У нас его еще не разу не было, упоминание о нём я видел только в каталоге Расстроен. Есть мнение, что эта модель только в регионах будет продаватся...
Насчёт брелка: скорее всего подойдёт от 2.1, но лучше это проверить заранее на стенде, мы это сделаем, как только получим хотя бы 1 экземпляр 2.2!
В простом Дуплексе и версии 2.1 вибро режим в брелке присутствует, по идее и в 2.2 он должен быть...
RusLan(R)
Сообщение05.10.2003 14:22    Можете сравнить внутренности пагера? [цитировать]
Я выслал вам на мыло фотку печатных плат брелка.
Если не затруднит могли бы вы мне тоже выслать фотку, и подсказать в чём различия между 2.1 и 2.2?
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение06.10.2003 20:32     [цитировать]
Фотку мы Вашу получили и сравнили с платами в брелке Дуплекс 2.1 Всё однотипно, кроме вибромоторчика, в вашем брелке его просто нет, на его месте установлена жирная перемычка Улыбаюсь !
Точно сказать чем отличаются 2.1 и 2.2 затруднительно, поскольку у нас нет полного описания на 2.2, но по имеющимся у нас сведеньям они отличаются только как раз наличием/отсутствием вибро режемы брелка и снятием/постановкой на охрану разными/одной кнопкой.
RusLan(R)
Сообщение08.10.2003 06:13     [цитировать]
Подскажите пожайлуста марку вибромоторчика, и можно ли его у вас заказать.
Зарание благодарен.
З.Ы. Инструкция идентична той что выложенна у вас на сайте (если не ошибаюсь), в ней только есть дополнительно раздел об установочном программировании.
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение10.10.2003 23:25     [цитировать]
Заказать отдельно сам моторчик у нас пока нельзя, самая мелкая деталь у этой фирмы-поставщика - брелок в сборе Расстроен.
Марку тоже назвать затруднительно - он без опозновательных знаков.
Судя по всему отличия между 2.1 и 2.2 минимальны, и их список исчёрпывается тем что я приводил выше в этой теме.
RusLan(R)
Сообщение11.10.2003 16:22     [цитировать]
... , а выслать фотку брелка с вибромоторчиком можете?
Я визуально такой же попробую купить, или подобный.
З.Ы. Я так понял там ещё и сопротивление допоять прийдётся R16? С макеровкой "102" - 1 кОм?
RusLan(R)
Сообщение13.10.2003 11:08     [цитировать]
я нашёл для сравнения брелок Очень счастлив , у меня не хватает R15 (510 ом), Q3 и Q4.
Не могли-б вы подсказать марку этих двух транзисторов?
Зарание фенкс...
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение13.10.2003 14:52     [цитировать]
К сожалению марку транзисторов мы не подскажем, т.к. у нас нет никакой схемы и деталировки схемы этого брелка. А нет их у нас из-за того, что все эти данные состовляют коммерческую тайну производителя, а ей он не спешит поделится с нами Расстроен , что вполне понятно....
Может проще всё же брелок другой купить? Закатил глаза
RusLan(R)
Сообщение14.10.2003 06:28    Итог: [цитировать]
А мне не жалко - Просто смех и тайной не считаю.
Тем кому это интерестно:
Q4 - аналог КТ361,502,3107 (лучше заменить на импортный, планарный аналог),
Q3 - аналог КТ315,503,3102 (лучше заменить на импортный, планарный аналог),
R15 - по схеме 510 ом, но с этими или подобными транзисторами придётся подобрать Офигевший
Вибрамотор от сотика Ериксон Т10, вполне подходит, или подобный по размерам 15х5х5 мм, тока его надо подпоять на эту "жирную" перемычку, чтоб помех поменьше было при его работе и он не болтался в брелке.
И усё работает Очень счастлив
Последний раз редактировалось: RusLan(R) (20.10.2003 07:12), всего редактировалось 1 раз
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение18.10.2003 13:18     [цитировать]
неплохо ! Подмигивающий но не каждый решится так раскурочить свой брелок! Гарантию он потеряет в этом случае 100% Расстроен.
RusLan(R)
Сообщение20.10.2003 07:14     [цитировать]
уточняю - гарантию на брелок Клево , а всё остальное путём, можно ведь и новый брелок потом купить Плющит и колбасит
