Проблема с StarLine Twage B6 и B9, глюк cигналки!?
FAR
Сообщение07.08.2006 11:22    Проблема с StarLine Twage B6 и B9, глюк cигналки!? [цитировать]
Поставил Star Line Twaige B6 на ниву, и при постановке на охрану
сигналка дает понять, что, что то открыто(хотя все закрыто), (такое бывает через раз), затем начинает моргать лампочка(часто) в течении часа, потом нормально становится на охрану спустя час. В течении часа двери не открыть(все заблокировано). При постановке и в течении часа габариты не моргают, а сирена работает, пульт никакой не действует(вообще не реагирует, никакой связи)!
Что делать, в чем проблема, может кто сталкивался?
Последний раз редактировалось: FAR (09.08.2006 08:04), всего редактировалось 3 раз(а)
Сообщение07.08.2006 12:03     [цитировать]
В каком смысле дает понять?
FAR
Сообщение07.08.2006 12:49     [цитировать]
Всмысле, по описанию, если лампочка постоянно моргает, значит чтото открыто! Но все закрыто! Ничего не открыть, сидишь и кукуешь час, потомучто открывается только от сигналки, замки отключены,кнопки валет нету!
Сообщение07.08.2006 13:13     [цитировать]
На брелке есть какая то информация?
FAR
Сообщение07.08.2006 13:37     [цитировать]
Втом то и дело на брелке никаких признаков связи с сигналкой, при нажатии на кнопки ни какой реакции у сигнализции нет, продолжает маргать и работает сирена. На брелоке пишет закрыто все, и ничего после нажатия не меняется! какую бы кнопку не нажал! я ничего не программировал! При отключении и вкл.ии питания брелока, пишет все открыто охрана не стоит(видимо пульт не смог сделать опрос с сигнализацией).
Сообщение07.08.2006 14:17     [цитировать]
Пробуй прописать брелки.
FAR
Сообщение07.08.2006 14:38     [цитировать]
Сигналка нормально работает от пультов, но на третий четвертый раз, просто закрываешь машину, а она "криво" встает на сигналку, маргает и сирена играет! пулть срабатывает поначалу что все встала на сигналку, а потом ноль эмоций!
FAR
Сообщение07.08.2006 14:41     [цитировать]
Я думаю может датчик какой нибудь глючит, или
может это срабатывает за счет какого нибудь режима антиугона чтоли, раз она 1час ровно сигнализация пищит!
FAR
Сообщение08.08.2006 08:23     [цитировать]
После того как заглушил двигатель светодиод начинает быстро мигать не реагируя на пульты и так примерно час, в конце мигнёт габаритами и сигналку можно ставить на охрану(пульты начинают работать), но не всегда, иногда опять повторяется тоже самое, именно после нажатия постановки или снятия.
Как этот глюк исправить?
Последний раз редактировалось: FAR (09.08.2006 07:56), всего редактировалось 1 раз
FAR
Сообщение09.08.2006 07:54     [цитировать]
Взял Star Line B9, такая же проблема, если зажигание не включено, то работает сирена и мигает лампочка, пульты не видит(сам пульт тоже), пробовал все отсоединить(все датчики, до состояния просто рабочего), ничего не помогает! Единственное что заметил когда капот открываю пульт показывает что капот открыт и сирена с лампочкой откл.ся, но кнопки пульта не действуют. Что тут может быть? Электрику я всю проверил!
Сообщение09.08.2006 11:09     [цитировать]
Концевик капота штатный используеш?
FAR
Сообщение09.08.2006 12:44     [цитировать]
Нет, покупал и сам вкручивал.
Сообщение09.08.2006 13:15     [цитировать]
Подключал на старые точки?
Датчик температуры двигателя прозвони тестером.
FAR
Сообщение09.08.2006 14:01     [цитировать]
Да на старые, но все проверял. Датчик температуры двигателя я не ставил!
Последний раз редактировалось: FAR (09.08.2006 15:00), всего редактировалось 1 раз
Сообщение09.08.2006 14:43     [цитировать]
С данным авто проблем не может быть.
Проверь подключения.
