установка сигнализацыи 24 вольта.кто сталкивался?
ПАША КИЕВ
Сообщение06.08.2006 20:20    установка сигнализацыи 24 вольта.кто сталкивался? [цитировать]
нужно установить сигналку на фуру.сигналку 24 вольта нашел.кто небудь ставил.установка такая же как и 12 вольтовая. или есть еще какиенибудь приколы? еще надо поставить цз 24в не нашел прейдется ставить простые. получаеться всеравно провод на питание цз я запитую отдельно, не о от сигналки насколько я понимаю сигналка просто возбуждает обмоку а обмота в свою очередь замыкает контакты реле. у него есть выход 12в на магнитофоне на который думаю запитать цз. народ как вы думаете у меня что нибудь получится?если у есть какие то советы или рекомендации или просто если есть мнение по этому вопросу буду очень рад услышать.
заранее спасибо. с уважениеп паша киев
С уважением.ПАША КИЕВ torgbudkapital@bigmir.net
Сообщение06.08.2006 21:20     [цитировать]
ПАША КИЕВ
http://www.pwolf.spb.ru/pw24_01.shtml
вот оно
Сообщение07.08.2006 11:50     [цитировать]
Замки можно подключить через огр.резистор или попробывать последовательно, только не магнитофону, 10-15А ему не по плечу.
Сообщение07.08.2006 12:00     [цитировать]
А возможно взять питание замков с одного акку, или там один на 24В?
vovik8
Сообщение07.08.2006 15:29     [цитировать]
Принцыпы установки аналогичные. Активаторы лучше запитать от одного АКБ, с перемычки. Магнитольные 12 не потянут.
Ставил 12вольтовые сигналки на грузовички, особых проблем небыло.
ПАША КИЕВ
Сообщение08.08.2006 11:29     [цитировать]
да у него два акб,но я нихочу тянуть с одного акб.там где мафон я нашел по книжке сервисный выход 12в.25а для нужд от него и запитаюсь, думаю получитца.
Сообщение08.08.2006 12:25     [цитировать]
Возможно опечатка, ну никак не может 25А на мафоне !
ПАША КИЕВ
Сообщение08.08.2006 16:45     [цитировать]
ПРОВОД ВИСИТ ОТДЕЛЬНО НА МАФОН СВОЙ,А ЕТОТ ПРОСТО В ЭТОМ ЖЕ ЖГУТЕ ВЛОЖЕН ЕСЛИ ПРАВИЛЬНО ПЕРЕВЕЛ,ТО ЭТО ТАК НА НЕМ 25А.ИСЩУ ЕГО ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ.ХОЧУ ВЫЯСНИТЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ ОН 25А(ПОТОМУ ЧТОТО ПОСЛЕ МЫСЛЕЙ НАРОДА, У МЕНЯ ЗАКРАЛОСЬ ПОДОЗРЕНИЕ).И НЕВИСИТ ЛИ НА НЕМ БОЛЬШЕ НИЧЕГО. Идея! Идея! Вопрос??? ПАША КИЕВ"
