Несколько проблем с EMS 1.9
NooK
Сообщение03.08.2006 19:01    Несколько проблем с EMS 1.9 [цитировать]
Здраствуйте.
Проблема в следующем:
Купил я тут Mongoose 1.9., подключил я вроде правильно ( правда не все понял как и куда подключать), но сигналка не реагирует на кнопкуаварийного отключения. В чем я мог ошибиться ?
Вот как я подключил ее на автомобиль ГАЗ-31105:
Основной 22-контактный разъем.
Желтый - Концевик двери (+)
Голубой/белый - Концевик ручника (-)
Зеленый - незадействовал
Серый - Концевик багажника (-)
Серый/белый - Концевик капота (-)
Голубой/черный - трубуется ли подключать это на моей машине, если да -то куда ?
Коричневый/черный - незадействовал
Черный - масса
Фиолетовый - Тахометр (+)
Красный - Питание +12 В
Серый/Красный - Триггер двери запирание
Красный/желтый - +12В
Серый/Желтый - масса
Голубой/Желтый - масса
Голубой/красный - Триггер двери отпирание
Красный/черный - +12В
Черный/зеленый - незадействовал
Красный - +12В
Черный/белый - габаритные огни
Коричневый - Сирена
Силовой 4-контактный разъем управления автозапуском
Красный - +12В от АКБ
Черный/Желтый - Написано: "Выход стартера (+)" , подключил к проводу идущему на стартер (при подачи на этот провод +12В -стартер крутится) Все правильно я подключил ?
Голубой - написано: "Выход АСС (+) Куда эго подключить на Волге ?
Черный - написано: "Выход зажигания (+) Куда его подключить на Волге ?
Выкладываю схему замка зажигания, покажите на ней куда и что я должен подключить.
Жду помощи.
С уважением, Александр
 Размер файла:  31.63 KB
 Просмотрено:  1033 раз(а)
NooK
Сообщение04.08.2006 10:14     [цитировать]
Вообщем я вроде понял как и подключил "Силовой 4-контактный разънм управления автозапуска":
Черный/Желтый - "Выход стартера (+)", провод при подаче на который 12В начинает крутить стартер.
Голубой - "Выход АСС(+)" Я так понимаю его не обязательно подключать ? И еще в инструкции написано что после запуска двигателя через 1 мин. на голубом должно появиться +12В, так ли это, а то у меня ничего не появляется.
Черный - "Выход зажигания (+)" Подключил к первому положению ключа в замке зажигания.
Как можно проверить правильно ли я подключил и реагирует ли сигнализации на поднятие, опускание ручника ??
Помогите пожалуйта, а то стоит мою машинка в гараже разобранная уже второй день.
