Проблема с CEMAX 320
stasik
Сообщение03.08.2006 10:37    Проблема с CEMAX 320 [цитировать]
При движении спала клемма с "-" клеммы аккумулятора, сигнализация сделала несколько циклов "вкл, выкл", затем пропал звук который обычно был при влючении и выключении, на даннюы момент звука нет, даже поставив на сигнализацию и пиная по калесам она всеравно не "кричит"
Подскажите пожалуйста, как её вывести из этого транса!!!
Зараннее спасибо!!
Сообщение03.08.2006 11:14     [цитировать]
Что показывает светодиод?
Если горит постоянно , то сигналка в режиме Валет.
Надо включить зажигание и 5 раз нажать на валет
