Помогите разобраться с SHER KHAN MAGICAR3
damir
Сообщение31.07.2006 22:42    Помогите разобраться с SHER KHAN MAGICAR3 [цитировать]
ЗДРАВСТВУЙТЕ.
Проблема в следующем-хотелось бы чтобы сигналка снималась с охраны по PIN-коду , а не нажатием одной кнопки Но чтобы ввести PIN-код нужно изменить функцию програмировавания (1-6) с 1(заводское) на 2 (4-значный PIN-код) В режим програмировавания войти удается,а на нужную функцию нет(нет 6 сигналов подтверждения),соответ-но не удается ввести PIN-код.
Заранее благодарен за любую помощь.
ПАША КИЕВ
Сообщение01.08.2006 01:36     [цитировать]
странно? непробую збросить все установки на заводские ,а после етого попробовать есще раз.
С уважением.ПАША КИЕВ torgbudkapital@bigmir.net
logitech
Сообщение02.08.2006 00:02     [цитировать]
А не будет слишком геморно каждый раз вводить РIN
damir
Сообщение03.08.2006 18:15     [цитировать]
PIN-код можно сделать и 2-х значным
Сообщение04.08.2006 10:54     [цитировать]
damir
Так какой у нас светаки Шерхан?
У III модели функция 1-6 совершенно для другого.
damir
Сообщение08.08.2006 13:17     [цитировать]
scher khan magicar 3 (без автозапуска)
функция 1-6 по документации - использование PIN-1
Сообщение08.08.2006 15:31     [цитировать]
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/scherkhan/magicar3/mc3-m.htm
вот описание
Функция 1-6 " Включение салонного света на 2 сек. при постановке в режим охраны"
ПАША КИЕВ
Сообщение08.08.2006 18:55     [цитировать]
грину. у маджикара с латинской цыфрой 3,действительно 1-6 салонное освещение,а у ма[джжикара с нашей цыфрой три1-6 действительно пин.сам сначала нечего немог понять. насколько я помню там два отдельных меню. а ты пробовал изменять какиенибудь функции есще?если нет, то попробуй. Смотри дальше [/mod]
damir
Сообщение08.08.2006 19:07     [цитировать]
http://www.autoset.ru/menuitemid/0/way/6/itemid/1686/
У меня точь в точь. Может их несколько видов с разными возможностями.Само описание в электронном виде не нашел.
У моей функций больше,только 1 около 16.
Сообщение08.08.2006 19:11     [цитировать]
Паузы все выдерживаеш при програмировании. Сигналка должна отморгаться, для 16 ф-ции 16 раз, только потом можно изменять!!!
damir
Сообщение08.08.2006 19:13     [цитировать]
Не какие
функции менять не пробовал.В четверг попробую.
damir
Сообщение08.08.2006 19:43     [цитировать]
Да вроде,нажимаю и жду ответа и так 6 раз.Но затем должно последовать подтверждение(соотв. 6 сигналов),а их нет.
ПАША КИЕВ
Сообщение08.08.2006 19:52     [цитировать]
почему не нашел описание? оно здесь http://www.auto-set.ru/cat22level2.html. попробуй читануть еще раз букварик,может откроется что то, что проопустил.меня бывает выручает,рекомендую.
damir
Сообщение08.08.2006 20:09     [цитировать]
Может ключ зажигания вставить?В LOCK?ACC?
damir
Сообщение12.08.2006 10:49     [цитировать]
Не буди лихо ,пока тихо.Верно говорят.Скинул все настройки на заводские.Перепрограммировал функции 1-6(2-ой PIN),1-9 все зашибись.По уму сигналка должна открываться нажатием на 2,затем 1 и 1(заводскОЕ ЗНАЧЕНИЕ),так хрен.Итог- машина в гараже,не заводится(блокир.зажигания).Пробовал разблокировать ключом зажигания,открыл дверь и 3раза ON-OFF СИГНАЛКА УМОЛкает, когда вводишь 1 и 1 реакции ноль и затем тревога.Вызаву мастера на днях.
Пробовал ДРУГИЕ КОМБИНАЦИИ(даже 1111) без толку.
