проблема при установке tomahawk9010
mayday
Сообщение24.07.2006 13:23    проблема при установке tomahawk9010 [цитировать]
не могу разобраться с подключением реле блокировки стартера .
схемка в инструкции невнятная какая то , один провод вообще не указано куда подключать ( толстый синий с красной полосой ) ,
диода нет , и непонятно надо его самому поставить , и если да то какой ?
кто подключал , помогите плиз ? можно схемку от руки набросать , какой провод с какми соединять ....
ПАША КИЕВ
Сообщение24.07.2006 14:34     [цитировать]
привет.блокировка стартера черно желтый провод-300ма.
возьми нормально замкнутое реле реле 40А с диодом(если диода нет то мо жно без). перереж тот провод который подает питание на стар тер непосредственно при запуске.на реле есть дваконтакта на обмотку возбуждения,на один из них№86 подключи свой провод, а второй №85 соедени с проводом зажигания на который в положении ключа зажигание или стартер подается +12. перерезаный провод подключи с одной стороны к контакту №30,а с другой № 87. но ета блокировка не очень эфективна основной напор делается на вторую блокировку (черно_белый провод)юбудут вопросы пиши навсяк случай даю мой мейл: torgbudkapital@bigmir.net
С уважением.ПАША КИЕВ torgbudkapital@bigmir.net
serg006
Сообщение12.08.2006 10:22     [цитировать]
Несколько тривиальный вопрос , но первый раз ставлю сигналку с автозапуском Машина –Тойота ,сигналка Томогавк 9010 .Тахометра нет. В сигналке провод «на тахометр или датчик давления» При появление на нем +12 или земли сигналка решает что мотор завелся ?
И еще датчик открытия двери – обычно сажался на лампу подсветки и все было хорошо –но тут хитрые японцы воткнули вежливую подсветку на 30секунд .Как быть ?
АВТОКРАТ
Сообщение13.08.2006 01:03     [цитировать]
На всех Тойотах индикатор открытой двери есть на щитке приборов.
serg006
Сообщение14.08.2006 20:15     [цитировать]
Собственно ответы сам нашел , не раз все обсуждалось .....и инструкцию прочитал
Нету индикатора двери на моей .!
