Помощ с Pantera SX1000
Юрич
Сообщение24.07.2006 08:30    Помощ с Pantera SX1000 [цитировать]
Чем можно заменить перемычки для программирования, родных нет
Сообщение24.07.2006 11:26     [цитировать]
Джампы во всех компьютерах такие.
Юрич
Сообщение24.07.2006 15:22     [цитировать]
А можно заменирь простым монтажным проводом, надеть его вместе с изоляцией на штыри и все Вопрос???
Спасибо за помощ Клево
rauts
Сообщение19.08.2006 19:31     [цитировать]
Добрый вечер, у меня проблемы сигнализацией Pantera XS-1000 включается сигнализация в машине самостоятельно, как можно перезапустить программу, что-то я не пойму? Заранее благодарен
Сообщение20.08.2006 22:22     [цитировать]
rauts
что значит самостоятельно?
rauts
Сообщение21.08.2006 01:33     [цитировать]
включаю машину на сигнализацию, а она через какое то время начинает сигнализировать, я ее отключаю потом опять включаю и все равно одно и то же, мне уже перед соседями неудобно, может какой то сбой произошел, можно как нибудь перезагрузить программу из-за чего произошел сбой???
Matrox
Сообщение21.08.2006 02:07     [цитировать]
Сколько датчиков в машине? Попробуйте отключить их по очереди. Возможно, какой-то неисправен.
Юрич
Сообщение21.08.2006 05:47     [цитировать]
Здравствуйте, у меня была такая ситуация, дело было в заржавевшем концевике под капотом, поменял и теперь без проблем Очень счастлив
rauts
Сообщение21.08.2006 23:45     [цитировать]
А где искать эти датчики? Что за концевик под капотом?
Юрич
Сообщение23.08.2006 05:34     [цитировать]
Датчик вибрации, это такая черная коробочка размером примерно 4х5см к нему идут провода от основного блока сигнализации, находится она скорее всего под передней панелью. Концевик - это такая кнопочка, которая замыкает идущий к ней провод на массу и срабатывает сигнализация, еще концевики стоят в стойках дверей(дверь открываеш свет загорается) они тоже подсоединены к сигналки, взламывают дверь сигнализация срабатывает. УДАЧИ Клево
rauts
Сообщение23.08.2006 21:59     [цитировать]
у меня один датчик я его нашел, что с ним нужно делать, как проверить исправлен ли он?
Сообщение23.08.2006 22:11     [цитировать]
Отключить разъем от датчика и проверить без него сигналку.
Андрей.И.
Сообщение23.08.2006 23:24     [цитировать]
Наверное стоит показаться специалисту лично.
rauts
Сообщение23.08.2006 23:49     [цитировать]
как я понял нужно отстоединить датчик и посмотреть работает ли сигнализация? если работает значит датчик неисправен?
